Gość bobo9675
cewka
Gość bobo9675
Witam!Potrzebuje informacji na szybko.Jak najlepiej i najlatwiej sprawdzic czy cewka daje iskre?
Ściągnąć przewód WN z kopułki i przyłożyć końcem gdzieś do silnika, druga osoba niech zakręci silnikiem. Powinna być widoczna przeskakująca iskra. Nie trzymać przewodu bezpośrednio reką bo może pożądnie pomerdać, naklepjej uzyć dobrze izolowanych kombinerek.
Inny sposób to np zdjąć przewód WN ze śwecy przyłożyć do silnika(może być ze świecą) i odpalić samochód, tylko że w tym przypadku przyczyną braku iskry może być np awaria jakigoś elementu po drodze między cewką a świecą. No ale jeżeli jest iskra to znaczy że cewka jest ok.
Edytowane przez cysiokysio
Gość bobo9675
A co to jest moduł?Juz byl kiedys niby wymieniany.
Macie koledzy wszystko dla silnika 2e w dziale dokumentacja, tylko jakos niewiele furmowiczów zadaje sobie trudu i chce uzyć szukajki. Naprawdę opisywać to co już jest specjalnie wrzucone na Forum się nie chce, chyba zeby nabić sobie postów. Link do posta http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=27650
Moze ktoś to przeniesie w inne bardziej widoczne miejsce, co zmniejszy ilość pytań na które odpowiedź lezy już na Forum.
Powiedz co się dzieje to postaramy sie pomóc
Gość bobo9675
Jechalem samochodem nagle przerwalzgasl i cisza.Zakrecil na chwile zaskoczyl i znowu umarl.I tak do dnia dzisiejszego kreci ale nie zaskakuje.
CKP - bardziej po ludzku Hall, a jeszcze bardziej czujnik położenia w aparacie zapłonowym na schematach i VAG-u jako G40.
Podanego linku pewnie nie czytałeś bo wiedziałbyś co to takiego CKP.
Masz tu gotowca.
Czujnik CKP.doc
czy silnik sterowany z aparatu można przerobić na sterowanie z cewki i czy dużo jest przeróbek?
:confused::confused:
