Danny6 Zgłoś #21 Napisano 25 Października 2008 Duzo ludzi kupuje auta w UK z mysla o przekladce ale bardzo czesto te auta stoja pod domami i tak beda sobie staly i staly. Wiadomo ze wszystko sie da zrobic i zalatwic ale czy to sie oplaca? Napewno ni kupisz ladnego paska 02w tdi za 18tys zl w polsce co jest normalne w anglii ale jak go przywieziesz i nie zmontujesz sobie czesci sam "za darmo" i sam tego nie poprzekladasz to po oplaceniu reszty wcale duzo nie zarobisz. a dla siebie to nigdy bym nie kupil nic takiego z angola robionego, zawsze cos nie dziala... strach jezdic taka bryka. Numeru nie zmienisz wiesz co by sie dzialo jak bys sobie mogl zmieniac nr masakra pasaty to codziennie kogo innego by byly... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #22 Napisano 24 Maja 2010 A ja z przekładką budy w b4? U mnie z tył trzeba robić błotniki i progi a znalazłem dość ładna budę w dobrej cenie i myślę żeby przełożyć wszystko z mojego do niej. Najbardziej sie obawiam klimatyzacji bo tam nie było a u mnie jest i ogólnie elektryki bo wiązka ma zostać ale tam nie ma elektrycznych szyb, tempomatu itp. A może w b4 jest przygotowana instalacja tzn wystarczy podpiąć kabelki? Z czym jeszcze mogą byc problemy przy takeij przekładce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackdob Zgłoś #23 Napisano 30 Maja 2010 A ja z przekładką budy w b4? U mnie z tył trzeba robić błotniki i progi a znalazłem dość ładna budę w dobrej cenie i myślę żeby przełożyć wszystko z mojego do niej. tak samo jak z każdą przekładką jeśli przełożysz do innej budy o innym nr nadwozia rejestrujesz jako nowe auto, a to stare najlepiej zezłomować i wyrejestrować, ale wcale nie chcą tak chętnie złomować szkieletu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polak Zgłoś #24 Napisano 30 Maja 2010 Ze złomowaniem nie będzie problemu, wszystko będzie zrobione legalnie tylko chodzi o kwestie techniczne, tak jak mówiłem czy wiązki są inne, jak nie czy trudno ją przełożyć itp. Czytałem też o problemach z wyjęciem tylnej belki, z czym jeszcze może być problem, i na co zwrócić uwagę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
