Gość Słonik
wycie dziwne przy wlaczonej klimie
Gość Słonik
Zaczęło się :)
Jak auto uruchomione i klima włączona czasem występuje jakies wycie. Dzieje sie to przy ruszeniu i puszczeniu gazu. Jak wylacze klime to nie muczy :) Co to moze byc?
Gość Słonik
Hmm co jak gdzie kiedy. Ile to kosztuje i jak to sie wymienia i co bedzie jak nie wymienie poki co ? :609:
Łożyska samego się nie wymienia. Wymienić należy spreżarkę. Koszt używanej ok. 400 PLN + robota ok. 200 PLN + nabicie gazem ok. 150 PLN. Ceny "warszawskie".
Gość Słonik
no to ładnie ....
Poki co pojezdze ... a moze to pasek dziwnie świszczy??Moze poobserowac. Czy tam jest wogole jakis pasek ala klinowy?
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
Gość Dyrektor
Ale czy łożyska nie wymienia się bo jest to technicznie nie możliwe, czy producent nie przewidział takiej możliwości?
Gość Słonik
Rozumiem ze jak bede jezdzil dalej i to padnie kompletnie to...przestanie dzialac klima i tyle?Czy moga byc wieksze szkody?
Gość pszemek
Może sie zablokować wałek sprężarki.I wtedy może się zerwać pasek klinowy.A nawet jeśli się nie zerwie to po zgaszeniu silnika możesz mieć kłopoty z jego uruchomieniem bo rozrusznik może nie mieć siły przekręcić wałem.To oczywiście pesymistyczna opcja :619: ale trzeba się przygotować na najgorsze.
Gość _Patrick_
sprawdz jeszcze wczesniej naciag paska.
U mnie podobne wycie wywoływało ślizganie sie paska. Koszty jakby mniejsze ;)
U mnie też padło to łożysko na sprężarce od klimy i jakoś wymienili .150 zł mnie to kosztowało.
Gość Słonik
A moze mi jakiegos oleju tam brakuje???Jak to sprawdzic???
Tam sie nie wlewa żadnego oleju, sprężarke smaruje czynnik który nabijają w serwisie klimatyzacji. A tak pozatym to sprężarka niemoże sie zatrzeć bo jak niema czynnika to ona nie pracuje chyba że rzeczywiście padło łożysko , to wtedy może sie zatrzeć.
Gość ppmarian
jestes w mega bledzie. do kazdej nowej sprezaki najpierw wlewea sie specjalny olej 100-200ml a przy napelnianiu/wymianie czynnika na nowy tez zaleca sie dodac olej !!!
Gość Słonik
Jak sprawdzicz czy ten olej jest?Moze sie zuzyl??Klima niby dziala...widze ze przeglad tak czy siak klimy trzeba zrobic :626:
Słonik, sprawdzą Ci to w serwisie klimy. czynnik jest wymieszany z tym olejem.
ja byłem napełnić klimę przedwczoraj to się chłopaki za głowę złapali - miałem na 1,2kg wymaganej ilości czynnika 0,23kg. powiedzielil, że sprężarka może paść, bo nie była odpowiednio smarowana.
Klima niby dziala
u mnie też niby działała - teraz na 2 biegu i trybie "NORM" marznę w samochodzie :)
jedź na przegląd - ja byłem w shell auto serv, za sprawdzenie szczelności, analizę i napełnienie czynnika zapłaciłem 199zł. jetem bardzo zadowolony.
Gość Słonik
Ale mimo wszystko wczesniej chłodziła ok? Czy tez było tak sobie i po napełnieniu jest "o niebo lepiej"?
dokładnie tak - chłodziła tak, że wydawało mi się, że jest ok.
niedomagała delikatnie w najgorsze upały. ale teraz.. niebo a ziemia.
wycie jest spowodowane małą ilością czynnika i co za tym idzie oleju, który jest z nim zmieszany. odżałuj te 200zł i jedź zrób z klimą porządek. znajdziesz pewnie tańszy warsztat, w którym zrobią to za ok. 140 - 160 zł. ja nie miałem czasu szukać i pojechałem do Shella (mimo, że go nie lubię) i jestem naprawdę zadowolony :640:
Gość Słonik
Hmm ok spróbuję. Bo to jest ewidentne wycie (takie ciche a jak dodam gazu to głośniejsze). Na pewno to nie pasek bo to nie piszczy... po prostu wyje :614:
Dzis oblookam w norauto ile oni wezma
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Gość L4ska
kolego gdzie ci wymienili to łożysko w sprężarce możesz dać jakies namiary bo mam ten sam problem w b5tce
