Krzychu74
Co myślicie o tych reflektorach.
Mam pytanko, obecnie posiadam lampy H7 + H4. Zakupiłem ori xenon Helli więc tracę światła przeciwmgielne. Pytanie dotyczy włącznika świateł. Obecnie pierwsze jego pociągnięcie ku sobie włącza przeciwmgielne przednie a drugie pociągnięcie dodaje jeszcze tylne. Jak będzie się zachowywać ten włącznik jak pozbawie samochodu świateł przeciwmgielnych? Czy są dostępne takie włączniki aby dały się pociągać tylko raz i od razu włączały przeciwmgielne tylne? :)
Mam nadzieję że w miarę sensownie zadałem to pytanie i wiecie o co chodzi :P
a po co Ci wymieniac włącznik ? ja nie wymieniałem i jest ok
A co się będzie działo jak przy ori Hella pociągne raz ku sobie? Za którym pociągnięciem włączą się przeciwmgielne tylne?
Za pierwszym nic. Za drugim uruchomią się przeciwmgłowe tylne.
No to pytanie ode mnie;) Jakie postojówki występują przy soczewkach depo a'la oryginalne xenony?
takie same jak w ori
No właśnie i sama świadomość że za pierwszym nic już mnie drażni :D:P
Da się tam włożyć włącznik który ma tylko jedno "ciągnięcie" do tyłu i przy nim od razu włącza tylne przeciwmgielne?
Czego to się nie da zrobić. Pewnie że się da ja w swoim 3B mam właśnie taki że pociągam raz i mam włączone przeciwmgłowe tylne
Wystarczyło by zamienić kabelek, we wtyczce, tak by za pierwszym "pociągnięciem" załączały się przeciwmgłowe, a za drugim np. katapulta pasażera ;)
PS. Nie wiem które to kabelki.
Mi właśnie chodzi o taki przełącznik żeby miał tylko jedno "pociągnięcie" do tyłu :D
witam panowie podlacze sie do tematu a co sadzicie o tych lampeczkach do FL mam srebnego highline na czarno srebrnych alu i czarne szyby jak by sie wam widzialo taki zestaw tych lamp prosze o opinie i jakies porady jesli ktos juz uzytkuje te lampy http://moto.allegro.pl/item887524503_lampy_reflektory_fk_passat_b5_fl_3bg_dayline_led.html
Edytowane przez passat6a02
passat6a02 - osobiście to mi się one nie podobają, za bardzo chcą, ale im nie wychodzi przypominać te z Audi :D
PS. Jak wam się te podobają? Będą pasować do czarnego FL Variant ?
http://moto.allegro.pl/item896888206_lampy_reflektory_fk_vw_passat_b5_fl_3bg_angel_eyes.html
Podobają mi się i moim zdaniem będą pasować do czarnego lifta :)
Jakie są żarówki w standardowych lampach?
Czy ta homologacja wystarczy do przejścia przeglądu? Czy może są jakieś inne wymagane?
Homologacja: E4
Nie chciał bym aby się okazało po kupnie, że te lampy są złe ;/
Homologacja E4 jest to homologacja uzyskana w Holandi czyli w państwie w którym jest ruch prawostronny tak jak w PL, więc nie powinno być żadnych problemów z policją.
Edytowane przez rafalpe
Dopuszczenie do ruchu to jedno, a jakość to drugie. Oryginalna Hella posiada E, tak samo ten chiński wyrób, jednak kładąc te reflektory obok siebie nie trzeba ich nawet włączać by się przekonać jaką marką są sygnowane.
Święta racja - osobiście się przekonałem jaką tandetą są soczewki DEPO do B5 3B. Wszystko opisane kilka postów wyżej. Nigdy więcej DEPO, tylko ori.
Ladne, ale mnie osobiscie w passacie nie podobaja sie takie.. ale o gustach sie nie dyskutuje:p Pozdrawiam
No, jeśli potrafisz porównać jakość reflektorów bez ich włączania, to szacun :P
Chodzi o to, że w przypadku Sonar'ów itp już patrząc na te lampy widać że wykonali je chińczyki z przetopionych telewizorów. W dodatku miałem w rękach tyle reflektorów, że potrafię po samym wyglądzie stwierdzić czy jest coś wart. Żeby nie było Hella też robi marne reflektory, ale to co prezentują "Chińczyki" nie nadaje się gdzie indziej jak do kosza.
