Gość Chemiik Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2008 (edytowane) Witam ! Mój problem polega na tym iz po uszkodzeniu oanela strowania wybrałem sie na giełde i kupiłem sobie nowy jednak okazało sie ze po podlaczeniu wszystkich linek i wogole nie chce mi chodzic sterowanie naweiwem (tzn na szyby lub kabine itp) Nie mam pojecia która linka powinna byc na dole zaczepiona a która na górze bo sa dwie do steroania tym(czana z niebieskim paskiem i czarna z białym paskie) . Jeśli ktoś mogłby mi pomoc to z góry bardzo dziekuje bo zbliżają sie mrozy a ja mam nawiem tylko na kabine Edytowane 12 Lutego 2013 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #2 Napisano 28 Września 2008 Najprościej to wg. mnie będzie to zrobić metoda prób i blędów. Wlącz nawiew i ruszaj cięgnami, wtedy sam dojdziesz co jest do czego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2008 Użyj szukajki kolego gdzieś na forum widziałem foto tych linek Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #4 Napisano 29 Września 2008 Wlącz nawiew i ruszaj cięgnami, wtedy sam dojdziesz co jest do czego. Dokładnie, to samo miałem u Siebie... Rozebrałem linki nie były doczepione, ruszałem linkami nasłuchiwałem i wreszcie metodą prób i błędów doszedłem co i jak. Problem u mnie był bo jakiś magik połamał mocowanie jednej z linek ale za pomocą opasek zaciskanych tych jednorazowych w pancerzu linki wyrzeźbiłem delikatny rowek i do teraz chodzi dobrze. Rozbierz ruszaj pokrętłami i nasłuchuj co się dzieje;) Pozdra(VW)iam, Mateusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #5 Napisano 29 Września 2008 Każda linka jest odpowiedniej długości i dokładnie przymierzając powinno się dopasować. Ponadto linki podobniej długości są oznaczone. nie pamiętam dokładnie jak tam linki szły bo dawno tam nie zaglądałem ale pamietam że do pokrętła trzeciego idą podobne linki i ta na dole ma niebieski znaczek na lince i w gniezdzie ale mało widoczny. Przyjrzyj się dobrze czy w zagłebieniach panelu nie ma znaków jakiś. A jak nie to tak jak koledzy radzą powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 29 Września 2008 Witam ! Mój problem polega na tym iz po uszkodzeniu oanela strowania wybrałem sie na giełde i kupiłem sobie nowy jednak okazało sie ze po podlaczeniu wszystkich linek i wogole nie chce mi chodzic sterowanie naweiwem (tzn na szyby lub kabine itp) Nie mam pojecia która linka powinna byc na dole zaczepiona a która na górze bo sa dwie do steroania tym(czana z niebieskim paskiem i czarna z białym paskie) . Jeśli ktoś mogłby mi pomoc to z góry bardzo dziekuje bo zbliżają sie mrozy a ja mam nawiem tylko na kabine Jest rysunek z opisem, lecz trzeba sobie przetłumaczyć na polski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Chemiik Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2008 (edytowane) http://rapidshare.com/files/152107565/Passat_B3.jpg.html?killcode=9035248465972698945 Powyższy link pokazuje prawidłowy sposób podłaczenia linek . 1-Siła nawiewu 2-Stopień nagrzania 3 i 4 do regulacji miejsca nawiewu . co do ostatnich dwóch linek to w moim pasacie linka 3 musi byc az tak daleko zaczepiona inaczej nie spełania swojej funkcji a inne wystarczy zaczepić na samym początku pancerza. Dziekuje wszystkim za pomoc Mała pomyłka co do linku...... http://rs555.rapidshare.com/files/152107565/Passat_B3.jpg ten jest poprawny. Sorka //edytuj posty. dzięki. artmin Edytowane 8 Października 2008 przez artmin scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
