pogromca
Błąd klimatronika 4AE kto wie co to?
Witam, po samodiagnozie klimatronika wyskoczył mi błąd 4AE, nie wiem jak się go pozbyć, wyczytałem gdzieś że oznacza on niewłaściwą wersję oprogramowania magistrali. Czy ktoś się z takim błędem spotkał lub może mi coś więcej na ten temat powiedzieć?
01198 - 4AE _ Szyna transmisji / silnika – przewód B
trzeba by było tam popatrzeć vagiem, błąd raczej nie tyczy się klimatronika, raczej ECU, może tylko zaśniedziałe styki.
Są jakieś dolegliwości ??
No właśnie nie wiem od czego to jest, sprawdzałem vagiem i w klimatroniku jest ten błąd:
1 Fault Found:
01198 - Comfort Data Bus; Incorrect Software Version
35-00 - -
Nigdzie nie ma żadnych informacji na ten temat.
Objawów właśnie też żadnych nie ma chyba, a sprawdzałem klimatronik bo coś mi nawiew słabo dmucha, tzn. też porównałem sobie z drugim takim samym passatem 3BG tylko 2005 rocznik i tam jak przykładowo nawiew jest na 3 stopniu to wyraźnie czuć podmuch powietrza a jak dam na full to po prostu huragan. No a u mnie tak nie ma, gdzieś to powietrze leci jakby w deskę a wylatuje z kratek nawiewu tylko część.
Przy okazji jeszcze mam pytanie co wskazuje blok czy kod 0 po wejściu w odczyt kodów w klimatroniku? bo mi tam wskazuje jakąś temperaturę od ok. -1,5 do 4 stopni C i tak się zastanawiam co może mieć teraz temperaturę minusową w samochodzie.
Kolego wyjaśniłeś problem z tym błędem? Ja też go mam i nie bardzo wiem jak go skasować/ naprawić?
