Byku21 Zgłoś #1 Napisano 21 Września 2008 da rade podkręcić jakoś silnik PF???za słaby jest jak dla mnie troszkę w tym pasku,a to przez automat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2008 zadne zmiany przeprowadzone za sensowen pieniadze nie przyniosa odczuwalnych zmian. a.Zmien samochod. b.Zmien silnik. c.Zmien skrzynie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2008 a silnik ABF może pasować do tej skrzyni???????ile ona może wytrzymać???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #4 Napisano 24 Września 2008 pierwsze co bym robil to wstali manual. potem silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #5 Napisano 25 Września 2008 co do tego silnika to nie ma co za duzo rozwiazan, sam szukałem cos do mojego, diego juz mamy, pozostaje ewentualnie wałek rozrzadu za 860 zeta ale da jakies max 15 kucy, sa specialisci od naszych silnikow co pisza tzw pod programy, ale kasa za to jest nie mała, jesli chcesz to moge podesłąc kontakt, ale jestem tego zdania ci Pan wilk:) albo zmienic auto albo silnik poprostu swap:) heja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2010 czyli nie można naszym silniczkom podnieść mocy?? bez wymiany silnika... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2010 Można, ale jak w każdym wolnossaku wiąże się to z dużymi kosztami co nie zawsze ma logiczne uzasadnienie do wartości auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #8 Napisano 13 Września 2010 zmień skrzynię , mnie 90 km z eRPeka bardzo miło zaskakuje najpierw skrzynia pózniej ABF lub coś nowszego albo w ogole TDI w PD :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cinek668 Zgłoś #9 Napisano 14 Września 2010 ale na skrzynie z jakiej wersji silnikowej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #10 Napisano 14 Września 2010 mnie 90 km z eRPeka bardzo miło zaskakuje fakt przełożenia w niej są sympatyczne ja w 2E mam strasznie krótkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #11 Napisano 17 Września 2010 Można podnieść moc w PF -kupujecie komputer z PB wypinacie sondę wyrzucacie katalizator i to da całe 5KM więcej:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mate0 Zgłoś #12 Napisano 5 Października 2010 Mam małe pytanko odnośnie silnika pf. Zamierzam wywalić katalizator i wstawić strumienice. Tylko nie wiem jak jest z sondą? Gdzie ona jest podpięta do kata czy gdzieś indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
