jaarecki
opuszczana roleta w tylniej półce do b6
witam wszystkich
mam pytanko : czy może mi ktoś powiedzieć cos o tzw.zaluzji na tylniej półce w sedanie , otóż noszę sie z zamiarem kupna tego i chciałbym zamontować ją w moim passacie.Niestety nie wiem gdzie szukać info na ten temat, tzn , co oprócz samej żaluzji jest potrzebne,jakie podłączenie,gdzie jest główny wyłącznik itd.Za wszelkie informacje bedę zobowiązany.Pozdrawiam
Trochę rzeżby jest, bo oprócz półki musisz się dostać do bocznych osłon w słupkach - tam przychodzą prowadnice. Silniczek na dole, przy półce jest sterowany z przycisku przy gałce zmiany biegów.
dzięki za info,teraz zdobyć wypada tylko prowadnice, no cóż zastanowie sie
Gość nemo1
Sory,ale zapytam po co ci to.Narobisz sie nakombinujesz a w zasadzie zero korzyści. mam ten patent fabrycznie w drzwiach zresztą też i nigdy jeszcze tego nie rozwijałem.No chyba że chodzi ci o bajerek do niebieskich postojówek i rury wydechowej średnicy 15 cm to wtedy zrozumiem.
Dzięki ,ale przekonałem się , że to jak to ująłeś bajerek , w zasadzie bez żadnych korzyści , ale pytanko moje brzmiało jak by to zamontować , gdyż mam okzję zdobycia póleczki z roletą , skoro to jest trudne technicznie do wykonania i jak mówisz bezużyteczne - to daje sobie spokój.Dzięki!!!
Jeszcze znalazłem komóreczkę do firmy od półki , która Cię interesi :661 23 23 06
