coshi Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2008 (edytowane) Wiem, że było to wałkowane z tysiąc razy ale ponawiam problem. Mam dwa piloty, które wysyłają sygnał ale nie można ich zaprogramować. Niby wszystko w porządku ale vag nie przyjmuje wartości 2. Piloty pracują na 433 ale żadnym nie można sterować centralnym. Spec mówi, że prawdopodobnie moduł nie widzi sygnału (zepsuta antena) i radzi wymianę modułu. Pytanie- gdzie koledzy znajduje się ta antena??? Może faktycznie jest tam jakaś usterka a ździerca i tak już swoje zarobil więc chcę sam spróbować zrobić. Edytowane 8 Września 2008 przez coshi kosz :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2008 coshi Antena odbiorcza zdalnego sterowania centralnym zamkiem znajduje się w przednim słupku nadwozia po stronie pasażera.Zasięg działania ok. 7 metrów, a w sprzyjających warunkach do ok. 10 metrów.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coshi Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2008 coshi Antena odbiorcza zdalnego sterowania centralnym zamkiem znajduje się w przednim słupku nadwozia po stronie pasażera.Zasięg działania ok. 7 metrów, a w sprzyjających warunkach do ok. 10 metrów.Powodzenia. Wielkie dzięki kolego, właśnie o taką informację mi chodziło. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
