Gość ketrabasu
Obudowa pod kierownicą
Gość ketrabasu
Witam, chcialem się dowiedzieć jak sciągnąc tą zabudowę spod kierownicy, bo chciałem się dostać do bezpieczników. Ponoć trzymają go 3 śruby od strony fotela (2 z nich wykreciłem- z prawej i tą w środku) ale lewa strona nadal mocno się trzyma i nie moge 3 śróby znaleźć. Pozatym nie wiem czy włącznik świateł należy najpierw zdemontować(jak?) i co z pokrętłem od natężenia podświetlenia deski rozdzielczej. Prosiłbym o porady jak sciągnąć ten plastik nie uszkadzając przy okazji niczego.
No i co odkręciłeś obudowe i znalazłeś tam bezpieczniki?Jeśli odkręciłeś to pochwal sie jak to zrobić no i czy są tam bezpieczniki?.
Stary czy ty czytałeś w ogóle to co kosiad napisał??? Bo jak tak to nie widzę problemu. Nie ma chyba prostszej czynności niż wyjęcie tej części deski pod kierownicą... dosłownie 5 śrub dzieli cię od szczęścia.
sadisadi-dzięki za tak wyczerpująca podpowiedz.Na pewno złapie to szczęście.
Gość ketrabasu
Do bezpieczników się dostałem, Grześ, wiadomość co i jak masz na privie, ale mam jescze pytanie, bo grzebałem tam zeby sie dowiedziec co jest nie tak ze światłem pozycyjnym lewym. Przeczytałem ze w Pasku 3B światło tylne i pozycyjne lewe są na jednym bezpieczniku. Światło tylne działa, pozycyjne nie, bezpiecznik jest w porządku, sprawdzałem też 2 nowe żarówki i nie świecą w świetle pozycyjnym. Gdzie może tkwić problem??
Przepraszam, że odgrzewam kotleta, ale zagubiłem gdzieś kompletnie śruby z plastiku spod kierownicy w Passacie B5 (Ten plastik który zasłania np. dostęp do stacyjki itd.) Czy ktoś wie mniej więcej jakie to śruby żebym mógł sobie gdzieś takie dokupić ? Chodzi mi o wymiar, lub jakiś sklepik internetowy gdzie takowe dostane. Pozdrawiam.
Śruby dostępne w ASO. Są to dość długie wkręty o średnicy około 2,5-3mm
N90455603 śruba imbusowa 17x8x8
N0439513 blachowkręt z łbem soczewkowym 27x6x6x
N10285301 wkręt z łbem soczewkowym 19x6x6
https://www.google.pl/search?q=N90455603&client=firefox-b&biw=1600&bih=763&source=lnms&sa=X&sqi=2&pjf=1&ved=0ahUKEwjO_eTvvNPPAhXMkCwKHYaSDKUQ_AUIDCgA&dpr=1
Edytowane przez serwomechanizm
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Pojechałem do ASO i kupiłem śruby za kuriozalną kwotę... 80 groszy za sztukę :) Pozdrawiam
