viper00 Zgłoś #1 Napisano 1 Września 2008 witam, nei wiem dlaczgo ale mój poprzedni post został usunięty... chcę wymienić zarówki w nawiewach (PA6-6 / SEIM) na diody LED. Moje pytanie to jaki opornik zastosować do białej diody 5 mm? Znalazłem na necie wartości: 500, 680 oraz 1200 Ohm... który jest ok? Może jakis wzór z fizyki do wyliczanai odpowiedniej rezystancji? z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
codi Zgłoś #2 Napisano 1 Września 2008 Poczytaj o prawie Ohm-a mniej więcej się nadaje. Co do jasności, każdy typ diody ma inną charakterystykę więc będzie inaczej świecić przy tym samym napięciu (defacto Twoim oporze ograniczającym). Kup diody które Ci się podobają i podłącz różne rezystory o wartości od 600 - 2000 Ohm i oceń czy świeci za jasno czy ok. Ew kup sobie potencjometr liniowy w okolicach 1-2 kOhm-a i włącz szeregowo jakiś podstawowy rezystor np 500 Ohm i ustal optymalne parametry. Pozdrawiam CODI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #3 Napisano 1 Września 2008 Diody czerwone soczewkowe przezroczyste jasno świecące i opornik 670 ohm to udany i sprawdzony mariaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
