EEKTRONIK2
Sprężarka klimatyzacji załącza się i wyłącza się co 5 sek.
ECON, nawiew -, OGRZEWANIE - na zapłonie wystarczy ale nie wiem co dokładnie ten kanał 26 pokazuje wiec jesli odpalisz to nic sie nie stanie :)
Panowie wciskam jak piszecie i nic sie nie dzieje.
ECON, WIATRAK NA -, OGRZEWANIE NA -
Co może być nie tak?
a wciskasz równoczesnie te kawisze ? bo inaczej nie wejdziesz w te kanały
Jak włączasz klimę to wentylator od razu ci startuje? Podłącz go najpierw "na krótko" i niech pochodzi na włączonym silniku, żeby zbytnio AKU nie obciążać. Zobacz po jakim czasie mniej wiecej klima ci się wyłącza i wtedy podłacz na ciut dłuższy czas sam wentylator i zobacz czy będzie pracował bez zacięc. Gdy wentylator nie pracuje w trybie ciągłym, to ciśnienie w ukłądzie wzrasta i dlatego wyłacza sie spręzarka. Inna rzecz, to filterki w przewodach - jeśli masz zasyfione to też ciśnienie w układzie bedzie wzrastac szybko w czasie i nie będzie miało stałej wartosci. Wtedy też się wyłączy klima. Tylko, ze już do sprawdzenia filterków i ewentualnej ich wymiany - musisz rozszczelnic klime, no i co za tym idzie - poźniej ją ponownie napełnić. Sprawdzałeś błędy w klimatroniku? Coś ci pokazało w ogóle?
No wciskam w kolejności ECON i trzymam następnie WIATRAK NA - i trzymam te dwa i ostatni OGRZEWANIE NA - i trzymam wszystkie trzy.
Tak to powinno działać?
te przyciski musisz wcisnac równoczesnie NIE POLOKEI
Danek, ja te wszytkie filtry i rurki przerabiałem już błędów w klimatroniku brak.
Kompresor wyłącza sie ze względu na kod 11 czyli [switched off by "excessive coolant temperature" warning lamp via Climatronic control module -J255-] a więc jak kolega Kujon pisze nadmierna temperatura płynu....
---------- Post added at 19:51 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
ok. idę wcisnąć jednocześnie...... zaraz wracam
---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
Nic z tego równocześnie też nie działa.
Czy każdy klimatronik ma taką opcje?
tak kazdy i próbój bo to działa ja na swoim mam 44 kanały
To nie jest kod, tylko wartośc na kanale. Kod błędu jest na pewno inny.
A co ma temperatura płynu w chłodnicy do trybu pracy klimatyzacji - bo nie kumam.
Zgadza się jest to wartość na kanale nr 001 na VAG przy sprawdzaniu klimatronika.
Normalnie powinna być 0 czyli kompresor działa poprawnie, a tu w pewnej chwili podaje wartość 11.
Wszystko jest opisane w Label File nr 1J1-907-044. To też numer katalogowy mojego klimatronika.
Mielke, znowu przyciskam te trzy przyciski i nic się nie dzieje!!!! Każdy z przycisków działa bo po ich osobnym naciśnięciu widać zmiany na panelu ale wciśnięcie ich w tej konfiguracji nic nie powoduje.
Co do temperatury, to gdy jest ona za wysoka komputer odłączy wszystkie urządzenia które nie są niezbędne do jazdy, czyli np. kompresor przez co silnik ma mniejsze obciążenie. To wszystko wiem nie wiem tylko co zrobić żeby kompresor działał poprawnie.
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
Zasadniczo to on działa poprawnie tylko nie wiem który czujnik daje sygnał do climatronika aby wyłączył kompresor??
jak jes wciskasz równoczesnie to przytrzymaj na 3 sec. a co do kompresora to sprawdziłbym czujnik ciśnienia klimatyzacji
jak wyjmiesz kratke (od zaciagania auta ) to po prawej w górnym rogu ujrzysz go
Nie wydaj mi się żeby to był ten czujnik.
Jeżeli to on byłby winny to wartość wynosiłaby 4 czyli [3 -N25- switched off by A/C pressure switch due to insufficient refrigerant system pressure] a nie 11 [switched off by "excessive coolant temperature" warning lamp via Climatronic control module -J255-]
Jakieś inne pomysły?
Podaj kod, jaki VAG wyświetlil, to pogrzebie w "kwitach" :)
a czujnik odpowiedzialny za włączanie/wyłączanie klimy to czujnik cisnieniowy F129.
No i fakt - klima bierze też sygnał z czujnika temperatury płynu :wstyd: Ale odłączenie sprężarki następuje przy osiągnięciu temperatury 119 stopni. Natomiast przy 112-u jest właczana z powrotem.
Edytowane przez Danek75
http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/klima/codes.htm
Tu w Climatronic - Klimacodes - kanał 19 - Kompressor Abschaltbedingung: - opisane są właśnie przyczyny wyłączenia kompesora. U mnie wartość 11 czyli Motortemperatur > 118°C.
Pytanie tylko który czujnik podaje taką wartość?
No i dlaczego nie mogę wejśc w ten tryb serwisowy klimatronika?
dziwne ze nie mosze wejsc w ten tryb moze w zlej kolejnosci wciskasz moze jeden szybciej niz reszte
Jeżeli jest jakaś różnica w szybkości wciskania tych przycisków to chyba mierzona w nanosekundach.
Znalazłem na forum coś takiego: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54
i tu jest napisane "przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego" no i też nie działa wydaje mi się że to do audi bardziej albo do nowszych sterowników klimatyzacji bo znalazłem jeszce to:
Już powoli zaczynam się poddawać. Proszę o jakaś podpowiedź
Czujnik G62/G2 temperatury płynu chłodzącego.
Tak się zastanawiam, czy czasem nie masz innego koloru na czujniku niż powinien być. I przez to są te hocki klocki z temperaturą.
Bo może masz palce powykręcane :rotfl: Jednocześnie naciskaj, przytrzymaj chwilę i jak się przełączy to puść. Aż idę sam sprawdze, bo nie wierzę że to nie działa.
A jaki kolor powinien być i gdzie ten czujnik jest?
Wiecie co?
Po pierwsze to złą kombinację podaliscie.Wciska sie razem WENTYLATOR +, TEMPERATURA - i ECON. I te przyciski wciskasz wszystkie razem i od razu puszczasz - powinno się wtedy przełączyc.
A dziwniejsza rzecz jest taka, że u mnie w klimie jest tylko 40 kanałów :szok: O co tu chodzi?
Co do czujnika G62, to nie wiem, jaki kolor powinieneś mieć. jak sie miało stary i kupuje nowy, to się bierze pod kolor a nie po numerze, bo przeważnie nie tak dobierają w sklepie. Stąd przekłamania w odczycie temperatury.
Ale czujnik już nie pamiętam na jakim kanale podaje wartość Coolant temp. na VAG maxymalnie na 77 st.C.
Na kanale 19 masz podawaną przyczynę wył. kompresora klimatyzacji:
0=brak, 5=zbyt niskie obroty, 6=ECON, 7=OFF.
