Gość tomala Zgłoś #1 Napisano 23 Sierpnia 2008 Witam Jak ustawić początek wtrysku na pompie w silniku 1Z, gdyż po podpięciu Vaga okazało się że punkt wtrysku jest powyżej zielonej linii. Jeśli ktoś to robił to proszę o opis jak to zrobić, gdzie odkręcić itd.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
greg1971 Zgłoś #2 Napisano 23 Sierpnia 2008 Poczytaj tu http://groups.google.com/group/pl.misc.samochody/browse_thread/thread/95a67c737a8a0a11 (do końca). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynszyl_83 Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2008 Tutaj jest AFN w audi a4, ale ta sama zasada i ta sama konstrukcja, ja ustawialem ostatnio i bez problemu poszlo: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235&highlight=ustawienie+k%B1ta+wtrysku Od siebie dodam zdjecia i troche uwag: Zaznaczasz sobie polozenie pompy rysikiem poczatkowe przed odkreceniem srub, tak zeby potem jak ruszysz zbyt mocno miec punkt odniesienia. Odkrecasz 2 sruby przy kole pompy, widoczne na godz 6 i 10. Zeby kolo sie zgralo i dalo nam dostep do srub, to mozna sobie wrzucic na 5tke i popchac troche przod-tyl samochod i ustawic, druga osoba sie przy tym przydaje ktora patrzy. Mozna tez sruba centralna na czopie walu krecic i sobie ustawic, jak kto woli. Potem nr 3 i nr 4.2. 4.1. NIE RUSZAC !!! Sruby luzujesz, takz zeby trzymaly, ale zeby nie byly odkrecone na maksa (powiedzmy o 1.5 obrotu), bo ruch pompy nawet o 0.1 mm powoduje zmiane juz widoczna w BS000, Tdi timming (vag-com) o dajmy na to 10 jednostek (przykladowo podaje tylko, chodzi o to, ze jest to cholernie dokladnie). Jak ruszasz pompa w strone silnika to przyspieszasz kat, jak do siebie ciagniesz to opozniasz. Jak juz bedziesz miec ustawiony kat jak chcesz, to dokrecasz srube nr 3, gasisz silnik i dokrecasz pozostale i to wszystko. W celu latwiejszego rozruchu na zimno, najlepiej ustawic nad niebieska linia - kat statyczny wczesniejszy. Powiedzmy przy temp. paliwa 150 jednostek, 50 jednostek na kacie bedzie okej. powodzenia w ustawianiu ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siudymek24 Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2010 potrzebuje program w którym będzie odblokowany kanał 000 mam vaga coma i polskiego 4.9 ale jeden i drugi ma zablokowaną tą funkcje. robiłem diagnostyke. błędów brak a moja bestia pali dużo za dużo. 7,8/100 km przy 120 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
