michal8a Zgłoś #21 Napisano 18 Września 2011 witam mam pytanie , mianowicie po deszczu drzwi pasażera za kierowca jest mokra i to na pewno z niej woda sie dostaje , tylko obejrzałem uszczelkę i jest cała i niewiem gdzie szukać może jakiś pomysł co to może być ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
holker Zgłoś #22 Napisano 18 Września 2011 mianowicie po deszczu drzwi pasażera za kierowca jest mokra domyślam się, że chodzi o to, że wykładzina za kierowcą jest mokra, tak? Jeśli tak to zdejmij boczek z tylnych drzwi i lej wodą po szybie (od zewnątrz oczywiście :-) ) i obserwuj czy nie wycieka spod tej blachy, która jest pod tapicerką drzwi. Jeżeli tak to odkręć blachę, sylikon w rękę i cały dół blachy oraz dodatkowo trochę w górę przejedź i przykręć sporotem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal8a Zgłoś #23 Napisano 24 Września 2011 witam odkręciłem plastik no i lałem wodą i lipa:-( dodam ze lałem dość dużo i nic , zzamknołem drzwi i zaczołem lać znowu no i woda sie pojawiła ale nie z tej blachy bo była sucha tylko jeszcze coś innego i nie mam pojmy co teraz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosh1979 Zgłoś #24 Napisano 30 Marca 2012 ja tez mam wode za siedzeniem kierowcy, kanały z przodu pod aku sa drożne bo je poprzetykałem, za siedzeniem kierowcy pod dywanikiem wymacałam jakby zgrubienie (jakby cos tam bylo wielkosci zakretki od butelki) po prawej stronie takowego nie wymacalem , po wczorajszym deczu wlasnie najpierw mokro na tym wybrzuszeniu więc może to ten korek wyskoczył..... ale moge sie mylic. uszczelka pod filtrem przeciwpyłkiwym jjscze trzyma, choicaz mechanik mowil ze zaczyna podsączac i trzeba wymienic, powiedzial też ze to jescze nie ten etap - lalismy wodą po szybie i tam tylko malenkie zawilgocenie bylo, macał tez po przewodach z grodzi silnika i tam ejst sucho, szyba też nie cieknie... sam juz nie wiem skąd to leci ;/ POMOCY!!! ps dzis po pracy bede ogladał ten korek może to będzie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosh1979 Zgłoś #25 Napisano 2 Kwietnia 2012 no i w sobotę odkręciłem próg i resztę plastikowych elementów, podniosłem wykładzinę i zobaczyłem prawie jeziorko odciskałem wodę prawie 2 h, jeszcze sprawdziłem podszybie, znów miałem zatkane odpływy i tam tez jeziorko, odetkałem woda opadła, zastanawiam się tylko którędy leciała do środka, jakby to był kanał wlotu powietrza to chyba było by w całym aucie mokro, bo to się rozgałęzia .... pozatym wlot był suchy w środku, pozostaje uszczelka od linki do klapy lub wokoło przewodów z komputera, ale jakby tam to raczej woda by się sączyła a nie nalewała, drzwi przednie i tylne szczelne. dziś jeszcze pojechałem na myjkę lałem dobre 10 min . nie zauważyłem żeby coś wciekło, wykładziną jeszcze wilgotna, no ale po takiej ilości wody to chyba by chociaż mała kałuża była w środku ... dalej zastanawiam się czy jeszcze się sączy i skąd..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
