zdun_VW
Pytania o serwis, części, usługi, ceny w naszym regionie
Gdzie mogę kupić panel od climatronic`a, bo moj dziś przestał działać :-( a przy tej pogodzie nawet bez nawiewu to porażka.
nr 3B2 907 044 J lub inny pasujacy (cienki, czyli do B5 FL).
Jeżeli trafi mi się inny to szukam też kogoś kto może mi go od razu przekodować.
ewentualnie kogoś, kto może się temu przyjrzeć, bo może to coś innego padło.
Edytowane przez krisek
I jak tam Panowie, naprawdę nie możecie mi polecić żadnego mechanika, który może mi to naprawić? Sprawdziłem błędy VAGiem i wyszło
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
czyli 18043 P1635 467B CAN data bus, klimatyzacja - brak sygnału >przewody, rezystor w ECM
Gość pionar
Witam!
Nie miałem okazji się na forum przywitać, ale pisze bo widze że kolega w potrzebie.
Zajedz na ulice Lengowskiego do firmy Auto Partner i spytaj o Mariana.
Gość sprzedaje części i naprawia vw, ma też dostęp do kompa (szwagier Piotra z warsztatu "u Piotra")
Pogadaj z Marianem powinien coś poradzić, albo przynajmniej powie co zrobić/kupić.
Szukam sprawdzonego "speca" od czyszczenia turbo, polecono mi TDI Racing w Brodnicy oraz Diesel Serwis na Artyleryjskiej w Olsztynie. Ktoś czyścił u nich turbinkę lub słyszał coś na ten temat:?: Mile widziane też inne propozycje;)
Pozdrawiam:)
Asiu kiedyś Paweł czyścił turbinkę w zakładzie u Piotra na Towarowej przy stacji PKS. Fakt oni coś tam później się okazało zepsuli i na ich koszt wymienili turbo na nowe :)
Dzięki Łukasz, jutro tam zadzwonię, chociaż wolałabym, żeby nic mi nie popsuli, bo już mam dość użerania się z mechanikami:wkurzony
Asiu on miesiąc przejeździł :P niecały a później nagle i na szczęście sprawa się dobrze potoczyła dla niego :)
Aska w Iławie jest zakład co czyści i regeneruje turbo.
Arku a masz może jakieś namiary:?: Dzwoniłam w Iławie do Moto-Remo to tylko wymiana na nową:dupablada
Asiu popytam jak coś podam ci namiary.
Arku a masz może jakieś namiary Dzwoniłam w Iławie do Moto-Remo to tylko wymiana na nową
namiary na turbiarzy w ilawie http://www.motoarena.pl/index.php?go=kontakt
Wyżej Asia już pisała, że dzwoniła do nich i tylko wymieniają na nowe..
Tak samo i na stronie jest napisane:
W związku z powyższym turbosprężarki Garrett VNT nie mogą być naprawiane. Jest to oficjalna informacja podana przez koncern Honeywell, kierowana do wszystkich serwisów i dystrybutorów tych produktów, poparta przez wstrzymanie dystrybucji zestawów naprawczych, części zamiennych i danych technicznych do tego typu turbosprężarek.
Gdzie w Olsztynie mogę zaprogramować moduł komfortu tak aby szyby zamykały się z pilota.
Pisz do lukisia ale jeżeli chodzi o twoje auto to raczej marne szanse.
Słuchajcie
Jeśli komuś z Elbląga potrzeba dobry zestaw klocków,tarcz proponuje wpaść do mnie do sklepu. Posiadam w dobrej cenie zestawy ATE
Np.Tarcze ATE Power Disc (nacinane) 2 szt przód nr kat. 24.0325-0105.1+
klocki ATE 4 szt. przód nr kat. 13.0460-7110.
Tarcza przód Klocki przód Nacinana Power Disc 13.0460-7110.2
Grubość [mm]: 20,3 24.0325-0105.1 Szerokość [mm]: 156,3 Średnica [mm]: 288 Wysokość [mm]: 74 Typ tarczy: wentylowana Czujnik zużycia: z czujnikiem zużycia Grubość tarczy [mm]: 25,0 System hamulcowy: ATE
Zalety ATE POWER DISK:
- lepsze działanie przy wilgotności,
- skrócony czas zgrania się nowo zamontowanej tarczy i klocka,
- lepsze rozpoznanie zużycia tarczy,
- lepsza ochrona przed korozją,
- podwójne nawęglanie = większa sztywność i odporność na odkształcenie,
- brak fadingu
- krótsza droga hamowania
- znacznie większa siła hamowania przy mniejszym ciśnieniu w układzie hamulcowym
- późniejsze załączanie się ABS
VOLKSWAGEN, Passat (III)
2.3, 11/96->11/00
2.5 TDi, 07/98->11/00
VOLKSWAGEN, Passat (IV)
1.6, 11/00->
1.8, 11/00->
1.9 TDi, 11/00->
2.0, 11/00->
U mnie koszt całość to 520zł brutto:zeco. Kupując macie pewność że kupujecie w Sklepie i 100% oryginał!!
Hurtownia ogumienia i Akcesoriów Samochodowych Dana
Elbląg ul. Piłsudskiego 15a
A foto byś poglądowe zapodał bo dla potencjalnego nabywcy cyferki i literki nic nie mówią.
Edytowane przez arkady375
przesyłam zdjęcia wyżej wymienionego zestawu dla zainteresowanych
Miesiąc temu potrzebowałem taki zestaw, za późno już wymienione (TRW). Gdybyś miał okazję na tył to bym pomyślał.
Pewnie że mam okazje na tył, wszystko co ci będzie potrzebne i ATE z gwarancją!!! U mnie masz ATE w cenie TRW a nawet niższej!!!!
u masz za 269 zestaw ATE do twojego samochodu ( 2x tarcze 13.0460-2937.2 i klocki grube 17.2mm o numerze 13.0460-2820.2 nie jak na allegro i u innych 15mm które są tańsze ) cena jak dla was
269zł KOMPLET ATE
Edytowane przez dana.czesci
Czesiek,
A oleje i filtry też masz :?:
Jak tak to zaproponuj jakiś zestawik.
Olej mineralny 15W40 + filtr oleju (byle nie Filtron), może być Knecht lub MANN
No i filtr powietrza też
