Gość Krawcol Zgłoś #1 Napisano 27 Lipca 2008 Koledzy i Kolezanki Moze ktos z Was mial podobny problem i sobie z nim poradzil... Otoz nie moge ustawic odpowiednio Microsoft Outlook pod Vista... Zalozylem dwa konta mailowe, jedno na tlenie, drugie na gmail'u i kaplica Wszytsko wpisane odpowiednio, SMTP i POP'y, uwierzytelnianie tam gdzie trzeba, bo po prostu wszystko jest dobrze wpisane i Outlook nie moze przejsc testu-zawala na wyslaniu wiadomosci probnej... Nie gryzie sie programme anty-wirusowym, przeszedl zalecane wszystkie testy na stronie G-mail, ustawiony ma odpowiednio Telnet... Ale caly czas wyskakuje informacja o tym, ze jest blednie wpisany adres e-mail i nie moze wyslac wiadomosci testowej A wszystko jest poprawnie wpisane... Pomozcie mi, prosze... Aha, Microsoft Outlook jest z pakietu Office XP (chyba, nie mam 100% pewnosci, bo instalowalem to kilka miesiecy temu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 28 Lipca 2008 a uwierzytelnianie poczty wychodzącej włączone? Tlen czy gmail wymagają autoryzacji SMTP przed wysłaniem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 28 Lipca 2008 marecek, robie wszystko krok po kroku, tak jak jest w "podpowiedzi" na gmailu Ogolnie ten Outloook dziala, ale polowicznie-moge odebrac poczte, ale nie moge niczego wyslac I nie przechodzi testu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 28 Lipca 2008 Ogolnie ten Outloook dziala, ale polowicznie-moge odebrac poczte, ale nie moge niczego wyslac I nie przechodzi testu... http://www.softflare.com/index.php?id=76 tu jest opis jak włączyć uwierzytelnianie poczty wychodzącej... tylko tego Ci trzeba teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #5 Napisano 28 Lipca 2008 Krawcol daj sobie spokój z Outlookiem;) Ja tez miałem problemy z nim, nie chciał mi współpracować z pocztą G-mail mimo, że wszystko było dobrze ustawione. Mozilla Thunderbird śmiga aż miło:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #6 Napisano 28 Lipca 2008 Krawcol daj sobie spokój z OutlookiemTo akurat nie dla mnie-rodzicom ustawiam w kompie poczte, a ze sa lekko na bakier z komputerami i internetem chcialem im wszystko tak poustawiac, zeby bylo najprosciej, najlatwiej i dla nich najlepiej http://www.softflare.com/index.php?id=76tu jest opis jak włączyć uwierzytelnianie poczty wychodzącej... tylko tego Ci trzeba teraz. Robie dokladnie tak, jak jest to tutaj opisane i dupcia, kiszka-nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #7 Napisano 28 Lipca 2008 To akurat nie dla mnie-rodzicom ustawiam w kompie poczte, a ze sa lekko na bakier z komputerami i internetem chcialem im wszystko tak poustawiac, zeby bylo najprosciej, najlatwiej i dla nich najlepiej No to akurat Thunderbird jest(moim zdaniem) prostszy w obsłudze niż Outlook:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #8 Napisano 28 Lipca 2008 No to sprawdze tego Thunderbirda Ale i tak, jesli ktos wie, jak sobie poradzic z tym Microsoft Outlook, to prosze o podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #9 Napisano 28 Lipca 2008 grrr.... zacytuj error. Proszę... Jakikolwiek... gmail może mieć jakieś dziwne wymagania związane z bezpieczeństwem, porty, protokoły etc... nie wiem - nie używam. Ale jak podasz numer błędu, to coś poradzimy. Samo "nie wysyła" to nie komunikat błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #10 Napisano 28 Lipca 2008 zacytuj error. Proszę... Jakikolwiek... Poczekaj chwile, tylko komputer przelacze... Dobra, juz siedze przy drugim kompie... Wyskakuje mi okno z taka oto informacja: Wyslij testowa wiadomosc e-mail: Nie mozna wyslac wiadomosci testowej. Sprawdz pole Adres e-mail. Adres e-mail jest na bank dobrze wpisany, cala reszta rowniez... Jest na gmail.com instrukcja krok po krok, jako rozwiazywanie problemu i osttania podpowiedzze strony gmail.com byl mniej wiecej taka: "Prosze przeslac na zrzuty ekranowe, zebysmy dalej mogli sie tym zajac"... Wszytskie testy, krok po kroku przechodzil programik, nawet test telnetu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #11 Napisano 28 Lipca 2008 Jako nazwę użytkownika stosuje się chyba pełna nazwa konta wraz z @gmail.com. Masz tak ustawione? Czy przy wysyłaniu wiadomości testowej outlook połączył się z serwerem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #12 Napisano 28 Lipca 2008 Jako nazwę użytkownika stosuje się chyba pełna nazwa konta wraz z @gmail.com. Masz tak ustawione? Czy przy wysyłaniu wiadomości testowej outlook połączył się z serwerem?Mam nazwe razem z @gmail.com... Outlook laczy sie z serwerem, ale nie wysyla wiadomosci... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #13 Napisano 28 Lipca 2008 1) sprawdź czy nie masz spacji przed albo po adresie w polu adres nadawcy i w nazwie użytkownika porty ustaw ręcznie tak jak tu: http://www.megaupload.com/pl/?d=DA3TR8EB i włącz SSL (widoczne ptaszki na zrzucie) edit jaką masz wersję office? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #14 Napisano 28 Lipca 2008 1) sprawdź czy nie masz spacji przed albo po adresie w polu adres nadawcy i w nazwie użytkownikaporty ustaw ręcznie tak jak tu: http://www.megaupload.com/pl/?d=DA3TR8EB i włącz SSL (widoczne ptaszki na zrzucie) edit jaką masz wersję office? Nie mam nigdzie spacji, mam odznaczone odpowiednie porty (w gmail 995 i 465)... To jest Microsoft Outlook XP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #15 Napisano 28 Lipca 2008 ściągnij sobie service packa do office: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=85AF7BFD-6F69-4289-8BD1-EB966BCDFB5E&displaylang=en zwróć uwagę na język, bo angielski sp nie działa z polskim office zainstaluj i powinno działać. stare office mają buga w obsłudze ssl, a wyłączyć się go nie da w przypadku gmaila z tego co pamiętam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #16 Napisano 29 Lipca 2008 Office XP i 2003 miały buga, ostatnio miałem problemy z outlookiem 2003, niechał wysłać wiadomości, minuta na google i chodziło o SP3 lub wpis w rejestrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #17 Napisano 31 Lipca 2008 ściągnij sobie service packa do office NIestety podczas rozpakowywania tego wiekszego pliku wysakuje jakis blad i nie moge zainstalowac tego service-packa Dlatego zainstalowalem Mozille Thunderbird-chila roboty i dziala tak, jak nalezy Dziekuje Wam Koledzy za pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #18 Napisano 5 Sierpnia 2008 Ja się ostatnio mordowałem w pracy... Okazało się, że w robocie serwer jest tak skonfigurowany, że z OUTLOOK umożliwia wysyłanie poczty jedynie z użyciem służbowych maili. Wszystkie inne można jedynie odbierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #19 Napisano 5 Sierpnia 2008 Navkol - nie serwer, tylko Twoje proxy w pracy jest tak skonfigurowane, że nie możesz się wbić na konkretny port serwera poczty wychodzącej innego, niż Twój firmowy... i nic w tym dziwnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
