Gość Patryks83 Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2008 Koledzy mam * problem!!!! Jakiś miesiąc temu wymieniałem uszczelke pod głowicą i zauważyłem że pierwsza śruba od strony rozrządu kręci sie, pomyślałem TRAGEDIA!!!!!! , okazało się że to nie śruba tylko gwint w bloku , no to jeszcze GORZEJ!!! , po chwili namysłu by zaoszczędzić kasy i roboty wziołem grubszą śrubę od forda także od głowicy i ją tam wkręciłem na wyczucie. No i niestety cieknie od tamtej strony olej, ratujcie co robić, by było tanio i prosto???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 21 Lipca 2008 No chyba najprosciej jest rozwiercic w trym miejscu głowicę, potem przygotować odpowiedni materiał i naciąc na odpowiedniej długości szerszy gwint, idący w głowicę a pozostala częśc, oczywiscie nominał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #3 Napisano 22 Lipca 2008 ratujcie co robić, by było tanio i prosto???? W fiacie 126p gdy wyrobił się gwint od kolanka tłumika to zastosowałem metalowy kołek rozporowy i to nie żart trzymało rewelacyjnie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #4 Napisano 22 Lipca 2008 no raczej kołków to bym nie polecał najlepiej dobrac jakąś szpilkę od innego silnika o nr większą potem gwintownik z drobnym gwintem takim jak na szpilce, następnie rozwiercic otwór w bloku pod gwint przepuścic głowice zeby nowa szpilka przeszła i po sprawie tylko musisz uwarzac przy rozwiercaniu pod gwint! jesli np. bedzie to śróba 12 ze skokiem gwintu na 1 to musisz miec otwór 11mm a do tego lepiej użyc wiertła 10.5 lub 10 coby nie rozbiło za mocno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 22 Lipca 2008 Myślałeś o zestawie naprawczym http://allegro.pl/search.php?string=zestaw+naprawczy+gwint Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hezek Zgłoś #6 Napisano 22 Lipca 2008 ja bym temu nie zaufał i jeszcze za takie pieniądze! i to z jednym gwintownikiem gwintowniki ręczne są zawsze trzy czasami dwa jednym to można tylko gwint zatrzec. a pozatym to chodzi o blok ja bym zrobił sprawdzonym sposobem a dzięki tym wynalazkom to może wkońcu bloku braknąc na dalsze experymenty . gwintowniki ok 25PLN wiertło ok 8PLN i juz mamy zestaw za max 40zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
