Gerardoo Zgłoś #1 Napisano 15 Lipca 2008 Witam. Czy w pasku B3 regulator wysokości świateł jest podświetlany?? Dawniej wydawało mi się, że coś tam świeciło, teraz zrobiło się w tej okolicy deski rozdzielczej dziwnie ciemno. Jeśli powinno być podświetlanie , jak rozebrać ten potencjometr?? Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 15 Lipca 2008 jest podświetlane http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=8574 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerardoo Zgłoś #3 Napisano 15 Lipca 2008 Dzięki wielkie , ale chyba nie będę tak bardzo ingerował w ten potencjometr:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2008 opis brzmi strasznie ale jest naprawdę mało inwazyjne i wszystko da się poskładać więc spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gerardoo Zgłoś #5 Napisano 15 Lipca 2008 Może i za to się zabiorę na razie czekam na diody flux do podświetlenia nawiewów. Swoją drogą to dziwne że tego regulatora nie rozbiera się tak jak wyłącznika. Zatrzaski i spoko. Zapewne nikt nie myślał projektując to o wymianie żarówki ale o wymianie na nowe :JC_fan: tylko Polacy to są takie kombinatorki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
