Gość agmuz Zgłoś #1 Napisano 6 Czerwca 2006 Podejrzane rozwiązanie od kolegów zza Buga ... dioda w gałce podłączona pod podświetlanie zapalniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2006 O Fujjjjj :644: HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #3 Napisano 6 Czerwca 2006 Napisałem, przecież, że to podejrzane :614: . A ja tam jestem za - zwłaczsza, że jest w moim samochodzie - już. :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzegorz 76 Zgłoś #4 Napisano 6 Czerwca 2006 A mi tam się podoba może jakaś krótka instrukcja jak to zrobić :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #5 Napisano 6 Czerwca 2006 instrukcja: 1. odkręcić gałkę 2. zdjąć nakładkę plastikową na gałce podważając ja np małym śrubokrętem 3. po zdjęciu nakładki widać po środku małe wgłębienie - należy je rozwiercić na wylot wiertło 5 lub 6 4. diodę lutujemy do przewodów np 0,25 mm, wsuwamy ja do gałki, klinujemy żeby sie nie opuszczała 5. Nakładka z opisem biegów - należy ją delikatnie zetrzeć na drobnym papierze ściernym, aż do pojawienia się prześwitów na liniach biegów i cyfrach biegów ( delikatnie bo czarna farba może odprysnąć) 6. przewód zasilający diodę wsuwamy do do środka rurki zmiany biegów i wyprowadzamy pod mieszkiem - łączymy z + podświetlania - najbliżej jest żaróweczka popielniczki - cienki szary przewód i z masą - brąz. 7. żeby światło się dobrze rozchodzilo w gałce wydrążyłem część plastiku, tak żeby dioda podświetłała całą nakładkę równomiernie. Pod nakładkę włożyłem kilka warstw białego papieru żeby światło sie równomiernie rozpraszało i nie było za mocne ( w zależności od jaskrawości diody te warstwy) - warstwy to kółka różnej wielkości - w centralnym miejscu tam gdzie dioda świeci najmocniej małe kółeczko - u mnie świeci idealnie z takim samym natężeniem na całej gałce ...podpowiedź od Konrados: Diodę można pilniczkiem przypiłować w stożek - będzie świeciła szeroko" Można zastosować 2 diody o mniejszym natężeniu światła dla uzyskania równomiernego naświetlenia - oczywiście można przetestować też inne rozwiązania dla uzyskania zamierzonego efektu. a tak wygląda na czerwono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maciej Wiśniews Zgłoś #6 Napisano 6 Czerwca 2006 nooo..., niezłe! Też jestem za podaniem opisu montarzu :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2006 Swiecacym galkom mowimy stanowczo NIE!!!!, ale to wszystko to kwestia gustu, a o gustach sie nie rozmawia. Wg mnie oswietlona jest zbyt punktowo (swiatlo glownie skupia sie przy 3, N i 5), moze gdyby bylo bardziej rozproszone, bardziej rownomierne to by mialo inny efekt. Jednak mimo wszystko ja bym sie na takie cos nie porwal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maciej Wiśniews Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2006 agmuz. Ale chyba sama dioda nie wystarczy? 12V to chyba zbyt dużo, nie? Jakie inne części są potrzebne? może jakiś schemacik...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2006 Heh. Poprzedni post napisalem zanim jeszcze widzialem efekt Twojej pracy agmuz. Twoja wyglada znacznie lepiej, przedewszystkim rownomiernie oswietlona (dobry pomysl z tym bialym papierem). Fajny efekt, ale ja jednak pozostane przy swojej galce od 3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2006 Zastosowałem diody takie jak na fotce 2w 12 v - takie same zastosowałem do podświetlenia nawiewów - tylko tam białe - tu zielona. http://allegro.pl/item104925924_zarowki_led_do_zegarow_t5_1_2_2_w_tanio_.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gajdus Zgłoś #11 Napisano 6 Czerwca 2006 2,6PLN za jedna taka żaróweczkę... no "to jest smiech też na sali" wg mnie ostro wygorowana cena, az sie przejdę do sklepu elektrycznego jak bede maił wolna chwile, ale mysle ze max 50gr. bo kiedys troche sie interesowałem tym to pamiętam ze taniutko wychodziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #12 Napisano 7 Czerwca 2006 gajdus - sam jestem ciekaw ile za diodę w Białymstoku? U mnie na wsi malutka dioda kosztuje 2 zety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #13 Napisano 7 Czerwca 2006 Można zastosowac każdą diodę wraz z opornikiem ok 650-750 ohm. Do dłuższej nóżki (+) lutujeny w szereg opornik a cała reszta jak wyżej w opisie. Zeby dioda nie świeciła punktowo nalezy pożyczyć od żony/dziewczyny pilniczek do paznokci i "zestrugać" diodę w stożek. Wówczas będzie świeciła "szeroko". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mosak Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2006 gajdus bo jest taka mala roznica miedzy diodami Led, diodami i diodami hyper flux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #15 Napisano 7 Czerwca 2006 mosak najdrozsze sa białe i niebieskie... ale nie jakieś straszne ceny.. taka super jasna niebieska kosztuje w MONITOR - białystok 1zł taniej to juz tylko http://www.tme.pl - zreszta oni maja wszystko taniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maciej Wiśniews Zgłoś #16 Napisano 8 Czerwca 2006 3. po zdjęciu nakładki widać po środku małe wgłębienie - należy je rozwiercić na wylot wiertło 5 lub 6 4. diodę lutujemy do przewodów np 0,25 mm, wsuwamy ja do gałki, klinujemy żeby sie nie opuszczała 5. Nakładka z opisem biegów - należy ją delikatnie zetrzeć na drobnym papierze ściernym, aż do pojawienia się prześwitów na liniach biegów i cyfrach biegów ( delikatnie bo czarna farba może odprysnąć) jak możesz, to załącz proszę jakieś fotki, bo właśnie oderwała mi się ta czarna folia i za chiny nie wiem jak to zrobić!!! :626: całe szczęście mam już drugą i nie chcę jej zepsuć :614: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość longines Zgłoś #17 Napisano 8 Czerwca 2006 A nie lepiej by było by diody świeciły tylko w nocy, a nie non-stop, a w dodatku nie korzystały z żadnego zewnętrznego zasilania? Prosta przeróbka: elektronika z ogrodowej lampki solarnej jest dostatecznie mała by upakować ją w gałkę wraz z odbiornikiem swiatła dziennego. Zamiast diody lampy ogrodowej łączymy kilka diód LED w szeregu plus dodatkowy opornik (zaleznie od ilości tych diód). I macie swoja podświetlaną "wieczną" gałę W sumie mamy juz XXI wiek nie po to by bawić sie kabelkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #18 Napisano 8 Czerwca 2006 czyli że te na allegro.pl są tak samo robione? taka kosztuje 139 zł, ale widziałem też już za 79 zł,a w uk mogę kupić za 4 funty tylko zastanawiałem się włąsnie nad jakością wykonania tego, ale jeżeli jest to robione tak jak wyżej opisane to...nie lepiej pozostać przy tym co jest ?.ale z drugiej strony skąd napis PASSAT ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość longines Zgłoś #19 Napisano 8 Czerwca 2006 z drugiej strony skąd napis PASSAT ? A słyszałeś o czymś takim jak folia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin Zgłoś #20 Napisano 8 Czerwca 2006 niby słyszałem, ale słyszałem też że u CHINOLI robią wszystko , poprzeglądaj sobie ebay'a , z uk i chociażby niemieckiego, a zobaczysz co robią i nie sądzę żeby to była jakaś folia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
