zyga2302 Zgłoś #1 Napisano 10 Lipca 2008 Witam.Wiem że jest dużo tematów na ten temat ale konkretnej odpowiedzi niema.Chodzi oto że jak chcę otworzyć okno w tylnych drzwiach to słychać tylko jak coś puka pod tylną kanapą a szyby nic i dodam że ten przełącznik który blokuje szyby tylne działa bo jak wcisnę to nawet nic nie puka a a jak wycisnę to tylko puka.Proszę o pomoc lub link z konkretną odpowiedzią.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jerrix Zgłoś #2 Napisano 10 Lipca 2008 Zdejmij tapicerkę z tych drzwi i sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie do silniczka od mechanizmu opuszczania. Można to zrobić na wtyczce, która się tam znajduje. U mnie napięcie sterujące było, ale okazało się, że padł silniczek. Wilgoć go zjadła, stwierdziłem to dopiero po odkręceniu, wyciągnięciu w dół i rozebraniu całego ustrojstwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość piotrek n Zgłoś #3 Napisano 10 Lipca 2008 Witam.Wiem że jest dużo tematów na ten temat ale konkretnej odpowiedzi niema.Chodzi oto że jak chcę otworzyć okno w tylnych drzwiach to słychać tylko jak coś puka pod tylną kanapą a szyby nic i dodam że ten przełącznik który blokuje szyby tylne działa bo jak wcisnę to nawet nic nie puka a a jak wycisnę to tylko puka.Proszę o pomoc lub link z konkretną odpowiedzią.Pozdrawiam witam sprawdz przewody w gumowym przegubie ewentualnie delikatnie postaraj sie wyciągnąć przewody ze słupka w samochodzie koło tego gumowego przegubu. U mnie bylo to samo i okazało sie ze były przerwane dwa przewody. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga2302 Zgłoś #4 Napisano 11 Lipca 2008 Witam dziękuję za rady ale czy jest możliwe żeby dwa tylne silniczki na raz były spalone?Rozumiem że przewody mogą być załamane zaraz to sprawdzę i dam zanać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
