Zbiszek
El. szyba nie opada
Witam otóż mam problem z tylną szybą od strony kierowcy po właczeniu otwierania szyby szyba nie opada (trzeba ją rekoma opuśćić ) Zamyka sie normalnie,czy to jest wina jakiś prowadnic :confused::confused:
Miałeś tak od zawsze? W momencie kiedy nastąpiła awaria mogłeś usłyszeć coś w stylu "tłuczenia kostek lodu".
Typowa usterka, puściły uchwyty które trzymają szybę - na allegro można kupić za kilkadziesiąt złotych zestaw naprawczy. Później poszukaj w FAQ jak rozebrać dzwi, są kompletne opisy. Generalnie jak zaczniesz szukać to znajdziesz tego całe mnóstwo, tak więc powodzenia - mnie czeka to samo, identyczna usterka jednak brak czasu na naprawę.
P.S
Nie baw się w takie opuszczanie szyby do momentu naprawy, bo może czasami krzywo wyjeżdżać i narobić problemu.
Nie wiem od kiedy jest ta usterka ponieważ kupiłem ten Samochód kilka dni temu.
Gość atmpitbull
mam podobny problem szyba tylna od strony pasażera po wcisnieciu slychac tak jaby sie cos blokowalo i nie chce sie opuscic
Proszę o sprecyzowanie tytułu wątku - śmiało, pełnym zdaniem. Inaczej, niestety, kosz. LINK
Edytuj pierwszy post, następnie "zaawansowana edycja" i wpisz nową nazwę tematu
Wynika to z tego, że uchwyt(y) są wyłamane lub po prostu szyba wyskoczyła z mocowania i nie zjeżdża. Musisz rozebrać drzwi i zobaczyć co dokładnie się stało.
Nie kupuj tego plastikowego szmelcu, rozleci Ci się w niedługim czasie. Zainwestuj w oryginalny mechanizm (linki + uchwyty na prowadnicę) i zrób to raz i zapomnij.
Nieprawda! Nic się nie stanie poważne, nawet jeśli szyba wjedzie krzywo, to jedynie zblokuje się na moment. Ja tak blokowałem przy demontażu mechanizmu, nie miałem pod ręką taśmy klejącej, więc musiałem sobie tak radzić.
Jak pisałem wcześniej, rozbieraj boczek drzwi i sprawdź co się tam stało.
Niestety dopadł mnie ten sam problem :|
Tylna prawa strona - wszystkie zestawy naprawcze na allegro są do przodu - moje pytanie -> do tyłu idą identyczne "zaczepy"??
Do tylu jest inny mechanizm. Jedną dużą prowadnica. W prowadnicy oraz w szybie na jest dziura do której wsadzony jest kołek. Dzięki temu prowadnica może też ciągnąć szybę w dół.
Kołek zdarza się że wypada, poszukaj go w drzwiach. Jeżeli się rozlecial, to zastąp go czymś inny co będzie pod ręką.
