Kuczi Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2008 Witam. Nie wiem co się dzieje ale komputer ni z tego ni z owego sam zamyka pliki na których są zdjęcia JPG. Dzieje się to tak: - otwieram folder gdzie są zdjęcia a komp zamyka sam folder, do tego znikają wszystkie ikonki z pulpitu i pasek. Trwa to ok 3 s i wszystko powraca do normy. Dzieje się to tylko gdy zdjęcia w folderze są jako miniatury lub przeźrocze, jeżeli są jako lista to nic się nie dzieje Jak otworze przez przeglądarkę i przeglądam zdjęcia to jest ok Dzieje się to na dysku, przenośnym dysku czy pendrive. Wiecie o co kaman? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2008 spróbuj panel sterowania->opcje folderów->widok->zaznacz ptaka przy "nie buforuj miniatur", potem usuń plik thumbs.db (ukryty) z folderu ze zdjęciami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2008 Nie działa a pliku thumbs nie ma.... Cały czas to samo Zauważyłem że dzieje się tak jak w folderze jest dużo zdjęć, tak ok 1 Gb lub więcej.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2008 są tam jakieś filmy? spróbuj start>uruchom>wpisz: regsvr32 /u shmedia.dll i uruchom ponownie komputer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2008 są tam jakieś filmy? miałem jeden folder i fotki były jako lista ale był też filmik. Filmik przeniosłem, zmieniłem widok folderu na miniatury i wszystko oki spróbuj start>uruchom>wpisz: regsvr32 /u shmedia.dll To też zrobiłem i normalnie otworzyłem folder który wcześniej się zamykał. Tam też był filmik, przeniosłem go i wsjo oki. A możesz jakoś wyjaśnić co to był za konflikt Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 5 Lipca 2008 system żeby wyświetlić miniaturkę filmu musi załadować odpowiedni kodek z którym czasem są problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
