Gość mare13 Zgłoś #21 Napisano 9 Lipca 2008 hm, nie wiem. Kupiłem to autko niecały miesiąc temu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pph Zgłoś #22 Napisano 10 Lipca 2008 Jak masz jakiegoś elektronika, najlepiej znajomego, w okolicy to jedź do niego i niech to sprawdzi. Będziesz wiedział. Albo zadzwoń do gościa, który ci sprzedawał auto i zapytaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macio_bb Zgłoś #23 Napisano 21 Kwietnia 2009 Koledzy wlaśnie stało mi się to samo co mare13. Wcześniej wszystko było ok a teraz jak otwieram z pilota to mi się do połowy wszystkie okna otwierają, jak zamykam to się zamykają. Dodam że mam dodawaną centralkę do centralnego zamka i nie mam żadnego alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamil88 Zgłoś #24 Napisano 22 Kwietnia 2009 Panowie proponowałbym sprawdzenie modułu komfortu przez VAG może macie jakieś błędy i trzeba by je skasować i będzie wszystko ok. Podobno też kable które prowadzą do modułu lubią się zazielenić... jeśli tak by było to może wariować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macio_bb Zgłoś #25 Napisano 23 Kwietnia 2009 Już wszystko wiem!!! Za otwieranie okien odpowiada zmiana czasów zamka. Ja przez przypadek zmieniłem wciskając obydwa przyciski na pilocie naraz (od otwierania i zamykania) co wprowadziło centralkę w tryb programowania, a następnie próbując zamknąć drzwi zmieniłem ten czas. Dziś podjechałem do gościa który mi to zakładał i zrobił mi to w 30 sek. Okna już się nie otwierają!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benio Zgłoś #26 Napisano 3 Marca 2013 Witam, mam ten sam problem w moim B5 i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Po malowaniu poskładałem cały środek i jak chciałem zamknąć centralką to szyby same z siebie się otworzyły. Wcześniej przed malowaniem takie coś nie miało miejsca i wszystko było w porządku. Dodam że kable odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie centralnego były przecięte i zaizolowane przez poprzedniego właściciela, przeciąłem je jeszcze raz, zaizolowałem i nadal jest ten sam problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #27 Napisano 11 Marca 2013 A ja chciałbym się dowiedzieć czy i jak można ustawić domykanie i otwieranie szyb z kluczyka? Ktoś to robił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #28 Napisano 11 Marca 2013 (edytowane) A ja chciałbym się dowiedzieć czy i jak można ustawić domykanie i otwieranie szyb z kluczyka? Ktoś to robił? czasami wystarczy poszukać http://forum.vw-passat.pl/threads/1130-MODUL-KOMFORTU-Diagnostyka-VAG?p=407613&viewfull=1#post407613 teraz to tylko sprawdzić jaki masz moduł komfortu bo z takimi nie działa - 1J0 959 799 S, 1J0 959 799 AH, 1J0 959 799 AJ, 1J0 959 799 J, 1J0 959 799, 6N0 959 799, 6Q0 959 433 i trzeba inaczej to robić ( początek tego tematu co link wkleiłem) Edytowane 11 Marca 2013 przez dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zguba79 Zgłoś #29 Napisano 12 Marca 2013 dzięki kolego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
