Gość sq1gqp
Ciężko chodzącie biegi w B3
Gość sq1gqp
Witam. W sume jest taki podobny temat na forum ale tam chyba chodziło o coś innego.
Mam b3 i bardzo trudno jest czasem (często) wrzucić np 1 a i czasem 3. Z jedynką jest najwięcej problemu. Stoje sobie, sprzęgło, 1 i jest opór - musze odpuścić i spróbować jeszcze raz, albo cofnąć troche wajche w strone 2 (samo przesprzęglenie nie pomaga).
Nie ma przy tym zgrzytów itp, czasem tak też jest w 3. Co to może być??
Pozatym od niedawna potrafi coś raz na jakiś czas (na pare dni) zgrzytnąć przy wrzucaniu 2 ale to już chyba inna sprawa i synchronizator.
Ludzie mówią ze te ciężko wchodzące biegi to urok B3 ale jakoś pewnie da sie to poprawić - może jakieś linki albo cos.
Gość pszemek
Właśnie synchronizator jest odpowiedzialny za to żeby biegi wchodziły lekko.I u mnie jest napewno uwalony od pierwszego biegu bo też ciężko wchodzi.Poza tym słychać taki klekot na pierwszym biegu.Na innych nie ale np. drugi bieg też ciężko wchodzi.Nie wiem czy da się poprawić wchodzenie biegów - zdaje sie że "ten typ tak ma".Ogólnie precyzja zmiany biegów w pasku jest do kitu.Np.nie do porównania z audi 80 B3
Gość BoDeK
U mnie jest dokładnie to samo też jedynka mi nie wchodzi ale tylko jedynka. Trzeci bieg wchodzi prawie ze idealnie, ale też nie jestem zafascynowany funkcjionalnością skrzyni. Są jakies domowe rady na to? Passek oczywiscie 1.9D, 91' Kombi
A u mnie 2 ciezko wchodzi, jednak tylko za pierwszym razem. Pozniej jest ok.
Opatentowalem sposob: najpierw 1, pozniej 3, lekko gazu i 2 wchodzi.
No i najwieksze problemy to w zimie byly, teraz jak jest cieplej nie jest juz to tak uciazliwe.
Identyczne objawy mam w soim pasku - moze jedynym sensownym wyjsciem jest remont skrzyni albo wymiana na uzywke tylko ciekawe jaki bedzie jej stan :609:
Ani remont ani wymiana wystarczy wsadzić kogoś do środka i popatrzeć jak się ciegna ruszają i... w każdym razie juz mi biegi leciutko wchodzą ale jak bedzie na 100 % ok to opisze jak to poustawiać.
Gość sq1gqp
A gdzie można zobaczyc te cięgna ? Gdzie one są dokładnie?
Proponowałbym sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. To taki prosty zabieg.
Gość hagi35
A mi o dziwo biegi wchodza lekko i precyzyjnie, naprawde nie mam co narzekac. Czasami tylko przy wrzucaniu wstecznego zgrzytnie i szarpnie autem ale to rzadko.
hagi35 brakująca litera każdemu sie zdarzy, ale błąd ortograficzny?
Olej wlałem mało tego JAFO wymyłem skrzynie w środku benzyną i zalałem pełnym syntetykiem. Przyczyna tkwi w rozregulowanych linkach, ja ustawiłem je tak:
Wsadziłem synka do środka przechylił wajche w lewo a ja obserwowałem jak sie wodziki ustawiają, okazało sie że nie wychylaja sie do końca - dopchnołem ręka i jedynka weszła mięciutko. Popuściłem śrubę klucz 13 i przesuwałem do momenty aż dzwignia przy skrzyni ustawi się z przy końcu swojego luzu. Dokręciłem okazało sie że za mało to podciągnołem jeszcze i teraz biegi wchodzą. Stwierdzam że tam powinna być płynna regulacja linek a nie taka prostacka śruba.
A u mnie w B4 jest problem ze wstecznym. Bardzo często prezy wrzucaniu zatrzęsie całą buda no i fajny zgrzyt do tego. Zeby wrzucić bez zgrzytów musze sie zatrzymać wcisnąć sprzęgło odczekac jakies 5 sek i dopiero wchodzi ładnie, a jak jade do przodu zatrzymam się wciskam sprzegło i wrzucam wsteczny to az autko podskoczy:) Stawiacie na synchronizator??
Gość pszemek
Ten typ tak ma :) Wsteczny jest biegiem niesynchronizowanym.U siebie z tym walczyłem bo myślałem że sprzęgło mi nie wysprzęgla do końca ale dałem spokój.I na autocentrum.pl znalazłem sporo opinii że w tych paskach tak jest i już.
Możesz napisać tak "łopatologicznie" jak się do tego zabrać, gdzie czego szukać, co rozebrać itp.
Pobawiłbym się tym trochę :614:
Gość Milo
Cięgna/Linki znajduja sie w komorze silnika nad skrzynią.
Czesto narazone sa na zabrudzenia i to powoduje ze ciezko chodza biegi-wystaczy przesmarować.
Proponuje otworzyc maskę, kolege lub dziewczyne wsadzic do auta zeby ktos operował biegami i obserwowac pod maska jak sie ruszaja cięgan i ktore przesmarować
Zaznaczyłem śrubę regulacujną i ślizg który jest odpowiedzialny za luz w moim przypadku przestawiłem śrubę w prawo patrząc na zdjęcie.
Mam u siebie identyczne objawy jak ty w swoim pasku - moze i ja sprobuje cos z ta regulacja - napewno nie zaszkodzi :621:
Gość sq1gqp
Ja treoche pokombinowałem i chyba mam lepiej ale dalej nie jest to jak powinno.
duzo sie poprawilo czy tak nieznacznie? ja dzis lub jutro bede z tym kombinowal.
Gość sq1gqp
Troche. Nie ma rewelacji, ale musze jeszcze powalczyć. Ogólnie jest to b. proste - dostęp jest elegancji
