konr11 Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2008 Witam zakupilem wczoraj passata 2,0 140k i mam taki problem. Jak przyspieszam to z okolic prawego kola dochodzi takie dziwne szuranie jakby cos ocieralo. Jak mam stala predkosc to nie ma czegos takiego szuranie pojawia sie tak momentami czasem jak mocniej to czuc ze auto jakby samo hamowalo ewidentnie cos blokuje moze ktos mial cos podobnego. Auto ma przejechane 41tys km z gory dzieki za podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2008 Zapewne jest to "chlapacz" umieszczony za kołem, jest on wykonany z bardzo sztywnego plastiku i przy pokonywaniu większy nierówności wydaje specyficzny dźwięk. W twoim przypadku może poprostu jest złamany i ociera o koło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość beny2108 Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2008 Chrobot z okolic koła (tynego) przeżyłem, gdy okazało się, że zużył się klocek hamulcowy i coś tam tarło o tarczę hamulcową... Ale to było słychać przy hamowaniu... Inna sprawa to w Paskach szuranie chlapaczy przednich po asfalcie na nierównej drodze... Ta przypadłość była już opisywana w kilku wątkach na tym forum. Jeśli jesteż nowym użytkownikiem tego auta, to nie przejmuj się tym. Ten typ tak ma! Pozdrawiam, Beny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konr11 Zgłoś #4 Napisano 19 Czerwca 2008 U mnie wlasnie szura i chroboli jak sie przyspiesza jak jade ze stala predkoscia to jest ok. Zauwazylem tez dzisiaj ze jak wylacze silnik momentalnie twardnieje mi pedal hamulca no i stalem sobie na parkingu dalem na luz zeby odpalic a auto zaczelo jechac pedal twardy reczny w przycisku :)dobrze ze nic nie bylo z przodu. Posze o porade czy tak ma byc z tym hamulcem moze to jest jakos powiazane z tym szuraniem z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2008 U mnie jest tak, że jak samochód długo stoi na słońcu w wysokiej temperaturze (na parkingu w pracy) to jak do niego wsiadam i naciskam hamulec przed zapaleniem silnika, to pedał jest niezwykle twardy. Po zapaleniu mięknie i jest OK. Tego przypadku nie ma gdy temperatura jest niższa np. rano przy wyjeździe z garażu albo w chłodniejsze dni. Z hamulcami nigdy nie miałem żadnych problemów. Widocznie tak ma być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomix29 Zgłoś #6 Napisano 16 Czerwca 2015 U mnie przy dodawaniu gazu tez chrobotcze ale raczej w środkowej części przegrody silnikowej, gdzieś na wysokości skrzyni biegów.Jutro jadę do mechanika bo obawiam się najgorszego.Skrzynia klęka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #7 Napisano 16 Czerwca 2015 Tomi może to poduszka do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #8 Napisano 16 Czerwca 2015 też obstawiam poduszkę silnika. Jak mi padała lewa poduszka przy skrzyni to tarło z lewej strony przy przyspieszaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #9 Napisano 16 Czerwca 2015 a tłoczek hamulca ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomix29 Zgłoś #10 Napisano 18 Czerwca 2015 U mnie też tak się zaczynało.Tarło przy przyśpieszaniu.Na podnośniku wyszło szydło z wora.Mechanizm różnicowy śię rozleciał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
