Gość domek92
Zmieniarka do Passata b5 3bg
To co kolega michaswr ma pod radiem to odtwarzacz CD na JEDNĄ płytę i więcej nie da rady tam wcisnąć ;)
W to miejsce możesz zamontować zmieniarkę na 6 płyt - taką jak pokazał kolega Adam204 na pierwszym zdjęciu.
Jak wcisnę cd + nastepnie 1 to mam komunikat : 1 CD , no CD.. tak samo jest jak wcisnę 2 do 6.
To co masz pod radiem to cd player na jedną płytę nie zmieniarka !!! Czyli jest to taki odtwarzacz CD, wkładasz jedną płytę i odtwarzasz nie wkładasz więcej płyt.
Mam pytanie co do mocowania tego cd playera? Obecnie mam ramkę konsoli środkowej z półeczką na dole. Jaka ramka powinna być aby było miejsce na 3 urządzenie?
Konsola 2 din, przeróbka jest dość skomplikowana ale do ogarnięcia. Tu masz manuala, niestety zdjęć już nie ma http://forum.vw-passat.pl/threads/41253-Montaz-konsoli-2-DIN
Konsola 2 din, przeróbka jest dość skomplikowana ale do ogarnięcia. Tu masz manuala, niestety zdjęć już nie ma http://forum.vw-passat.pl/threads/41...-konsoli-2-DIN
Tak myślałem, ale nie byłem pewien.
Czy jest możliwość ułożenia urządzeń w dowolnej kolejności?
Climatronic przenosisz na dół, a radio i zmieniarkę bądź cd playera możesz zamontować jak ci pasuje.
wirajcie mam takie pytanko, czy da rade podłaczyć taka zmieniarke
http://www.continentalimports.com/images/cdc_a08.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/3483/dsc0061im.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/760/dsc0062hst.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/4746/dsc0063xc.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/983/dsc0065ir.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/4886/dsc0071sut.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/2100/dsc0069to.jpg
do orginalnego radia z b5fl http://obrazki.elektroda.pl/3966573900_1321515517.jpg ? wejscia sa takie same,w radiu i w kablu od zmieniarki, takie kwadratowe, niebieskie, brazowy kabel jest uciety ale da rade go uratować, po podłączeniu nic sie nei dzieje zmieniarka jakby nie miała prądu moze pozamieniac miejscami jakis kable z kostki?
ps zmienairka blaupunkta na 10 CD z radiem blaupunkta http://www.audiophile.pl/upload/Blaupunkt Nawigacja/BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX R70.jpg chodziła wzorowo,na jakims tam forum wyczytalem ze powinna działać z ta GAMMA tylko,ze czyta 6 plyt z 10. Tylko jak to podłaczyc? :hmm
michaswr szukaj w aucie czegoś takiego 1329208828 albo czegoś takiego w bagażniku w lewej stronie images?q=tbn:ANd9GcRyGE8Pr4KV1aqwkZDvBYLTuXmRQAmhiXrlBAhL64k_76DFtpvlY_24za3-FA
ja mam takie pytanie bo mam zmieniarkę w bagażniku ale nie posiadam tego ze zdjęcia powyżej. Póki co nie mam podłączonej zmieniary pod radio ale jak podłączę to czy ona będzie działała jak należy?
Jak masz w bagażniku zmieniarkę to nie będziesz miał tego ze zdjęcia powyżej bo to też jest zmieniarka montowana np. w konsoli bądź podłokietniku. Jeżeli wszystko masz sprawne to powinno wszystko działać.
dzięki. musze tylko przerobić kostki na ori do radio vw lub kupić inne radio z wyjściem na zmieniarkę (kabel od zmieniarki jest inny niż do ori radio)
Cześć. Czy kojarzy ktoś z Was do czego może służyć taka wtyczka? Czy może ona mieć związek ze sprzetem audio? Znajduje się po lewej stronie w bagażniku..https://picasaweb.google.com/102914433555044402006/DropBox?authkey=Gv1sRgCKbimI_Hp9jqIw#5710486499566984194
wydaje mi sie ze jest to kostka od navi mfd do dsp
Edytowane przez g_b
hmm. Na kostce jest logo siemensa. Mam raczej ubogą wersję z najtańszym radiem fabrycznym, ale może ktoś kiedyś miał takie cudo i wymontował...:ocochodzi :cool
Zakupiłem sobie radio GAMMA i zmieniarkę do bagażnika. Którędy przeciągnąć ten kabel ( wydaje i się że on jest na styk ). W apteczce nie mam na nią miejsc więc będę mocował jakoś inaczej.
Gość allfaler
Sory za maly off top ale ostanio mialem zwarcie w samochodzie, niedzialo radio wymienilem bezpiecznik radio dziala ale kiedy klikam na cd na wyswietlaczu pokjawia sie no cd czy to splanona zmieniarka ? wyciagnolem ja i niema zadnego bezpiecznika....
chłopaki, w swoim passku nie mam w ogole radia, mam kostki takie na zwykłe radio, standardowe wiecie, chce jakieś ładne radio takie 2 din bo klime mam na dole to mysle ze wejdzie, mam racje?
nie moge zrobic foty bo mam srodki rozebrane ale to inna historia,
wiem ze to nie ten temat ale jestem nowyz uzytkownikiem takze nie załoze nowego tematu a zresztą po co smiecic forum? :P
no to tak zamieszcze kilka linków i mi powiecie czy pasują i czy są dobre, bo sprzedawcy czesto nie wiedzą czy pasują, nie moge sie z nimi dogadać, a zresztą im zalezy na sprzedaży.
nr 1: http://allegro.pl/radio-cd-polo-t5-passat-lupo-fox-05-i2331260307.html wydaje mi sie ze to bedzie pasowac, polecacie?
nr 2: http://allegro.pl/2-radia-vw-polo-jetta-passat-tuareg-tiguan-mp3-i2382420871.html z tym sprzedającym mam dobry kontakt, tanio pusci tylko sie zastanawiamy czy są moze jakieś adaprery bo chyba nie bedzie pasowac w półke....
czy radio nr 1 ma zmieniarke w sobie czy można podłączyć? jeszcze mnie interesuje bo widziałem ze tutaj ktos zrobił z kaseciaka i transmitera radio na usb to zastanawiam sie czy w tym modelu tez da rade, pomożecie?
widziałem tez kiedys na allegro takie cos jakby zamiast zmieniarki na kabelku i tam sie podłączało usb np w schowku, kojarzycie? sprawdza sie?
jeżeli masz kombi to zmieniarka jest po lewej stronie tam gdzie lewarek a kabel idzie po lewej ale chyba górą bo nie przypominam sobie by był w progu
Witam czy ta zmieniarka: http://allegro.pl/zmieniarka-cd-vw-passat-b5-6-plyt-i2345165257.html będzie pasować do mojego radyjka.
Moje radio20120502013.jpg Co jeszcze ewentualnie jest mi potrzebne żeby to wszystko razem działało? Chciałbym schować zmieniarkę w bagażniku bo ten schowek pod radiem przydatny całkiem.
Pozdrawiam.
Edytowane przez saszo
Witam.
Potrzebuje magazynek do zmieniarki 6CD VW bo szkop wyciągnął razem z płytami. Ma ktoś może na zbyciu???
Podepnę się pod temat a mianowicie mam w kombiaku system navi MFD, z tyłu zmieniarka na 6 płyt, mam pytanie do bardziej obeznanych czy na navi można oglądać filmy czy nawet tv, jeżeli tak to co i gdzie trzeba podłączyć?
W rns-d czyli bliźniak MFD ma dedykowany tuner tv ale niestety jest analogowy. A do DVD potzeba emulator sygnału przez który podłączysz DVD
