tmstp Zgłoś #21 Napisano 16 Czerwca 2008 Nie od razu tak drastycznie. Jechac do mechaniora, niech sprawdzi czy to gora czy dol silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #22 Napisano 16 Czerwca 2008 Nie od razu tak drastycznie. Jechac do mechaniora, niech sprawdzi czy to gora czy dol silnika że głupio zapytam a co to ma zaznaczenie???? hmm znaczy jak on to sprawdzi bez rozbierania auta??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #23 Napisano 17 Czerwca 2008 HALO HALO PILNE!!!!!!!! Wracam do rozrządu !!! Mechanik powiedział ze pasek rozrządu jest ustawiony ok !!! ALe ponoć w silnikach 1.8 Adr 125km jest jescze coś takiego jak "WAŁKI Z ODDZIELNYM ŁANCUSZKIEM " ?? i je też trzeba ustawiać!!! Czy to prawda i czy macie mozę gdzies parametry na jakich punktach ma być ustawiony ten łancuszek!!! ps. znajduje się to pod osłoną pokrywy zaworów?! czy to prawda??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #24 Napisano 17 Czerwca 2008 HALO HALO PILNE!!!!!!!! Wracam do rozrządu !!! Mechanik powiedział ze pasek rozrządu jest ustawiony ok !!! ALe ponoć w silnikach 1.8 Adr 125km jest jescze coś takiego jak "WAŁKI Z ODDZIELNYM ŁANCUSZKIEM " ?? i je też trzeba ustawiać!!! Czy to prawda i czy macie mozę gdzies parametry na jakich punktach ma być ustawiony ten łancuszek!!! ps. znajduje się to pod osłoną pokrywy zaworów?! czy to prawda??? yokass ;Tak zgadza się mechanik ma rację , od drugiej strony głowicy( przeciwnej niż pasek rozrządu) znajduje się hydrauliczny napinacz łańcucha , spinający dwa wałki (jeden zaworów wydechowych drugi zaworów ssących)rozrządu. Należy obrócić łańcuch i koła łańcuchowe tak, aby znaki na kołach ustawiły się naprzeciw obu strzałek na pokrywach łożysk znajdujących się zaraz przy kołach łańcuchowych.Należy policzyć liczbę zębów między oboma strzałkami.Musi ich być 16.Liczba ta jest ważna podczas składania.Patrz rys poglądowy poniżej.Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #25 Napisano 18 Czerwca 2008 yokass ;Tak zgadza się mechanik ma rację , od drugiej strony głowicy( przeciwnej niż pasek rozrządu) znajduje się hydrauliczny napinacz łańcucha , spinający dwa wałki (jeden zaworów wydechowych drugi zaworów ssących)rozrządu. Należy obrócić łańcuch i koła łańcuchowe tak, aby znaki na kołach ustawiły się naprzeciw obu strzałek na pokrywach łożysk znajdujących się zaraz przy kołach łańcuchowych.Należy policzyć liczbę zębów między oboma strzałkami.Musi ich być 16.Liczba ta jest ważna podczas składania.Patrz rys poglądowy poniżej.Powodzenia. dzięki za pomoc!!! ps daj fotkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
