Jericho Zgłoś #361 Napisano 23 Maja 2012 Slawoy teraz to nie wiem czy nie zalozylbym zamiast han wlasnie RegFastow OMVL, bo tez niby ddobre, i duzo tansze co sam widzisz po cenie. Sa jeszcze jakies Baracudy, ale tematu nie zglebilem. Co do zbornika ja mam 55l w kombi. W sedanie wchdzi troche wiekszy. Jesli nie przeszkadza ci lekka przerobka plastikowej pokrywy od spodu (wywalenie metalowej podporki, wyciecie miejsca na raczke) to wejdzie i 62l - wlasnie sie zastanawiam czy doplacac 100zl na jego zamiane. Teraz zaluje ze przy montazu instalacji tego nie zrobilem Ja mam zbiornik BORMECH 630x225 55l, a po delikatnej przerobce wejdzie 630x250 62l. Do A6C5 wchodzi ok 70l ---------- Dodano o 18:29 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:27 ---------- sami montują konkurencyjnego StagaPytales sie czemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #362 Napisano 23 Maja 2012 Oczywiście nie mówię tu wielkich różnicach jak np. matrix i czerwony, niebiesku, żółty Vcośtam czy jakieś bez nazwy produkowane u Józika na Słowacji w szopie.Powiem ci tak matrix i hana sa na jednym poziomie więc coś ci się pomyliło, a ten warsztat co ty polecasz akurat znam i go nie polecam, albo GEG http://www.geg.vel.pl/ albo Piotr Ficek na Beskidzkiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawoy Zgłoś #363 Napisano 23 Maja 2012 (edytowane) Jarek wielkie dzięki za odpowiedź. Na Ciebie własnie czekałem. Kilka sprostowań (może nie zrozumiałeś). Nie porównuje Hana i Martix bo wiem, że są na jednym poziomie tzn wyczytałem na forum Żadnego warsztatu LPG nie polecam ale pytam Was doświadczonych o zestawy które podane warsztaty mi zaproponowały. Z "auto-x" ul. Gersona otrzymałem taką odpowiedź: Witam !! Cena montażu instalacji gazowej do tego samochodu szacuje się od 2200 zł . Za dopłatą można modyfikować zestaw . Np.lepsze wtryskiwacze..... System ratalny w Zagiel .0% . Za wlew pod klapką jest dopłaty 50 zł . Pozdrawiam !! Postaram się jutro do nich zadzwonić i sprecyzować o co chodzi z tym zestawem. Edytowane 24 Maja 2012 przez Slawoy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #364 Napisano 24 Maja 2012 Z "auto-x" ul. Gersona otrzymałem taką odpowiedź:Tych panów też ci nie polecam, zadzwoń do tych co ci podałem wyżej i powiedz ze z polecenia od Jarka chemika, a co do zestawu to stag4 ,hana, reduktor i tu szczerze nie wiem co polecic ale niech będzie AC R01 ,wielozawór extra pod faro 13 i butla jesli to kombi to nawet coś pod 70l wchodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #365 Napisano 24 Maja 2012 jesli to kombi to nawet coś pod 70l wchodziDo A6C5 max wchodzi 650x270 73l, ale Audi ma wieksza wneke. Do Passka wejdzie to co wyzej napisalem, chociaz niektore zaklady upieraja sie przy max 52l. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawoy Zgłoś #366 Napisano 24 Maja 2012 W końcu konkrety. Wielkie dzięki i Bóg zapłać za utrwalenie mnie w przekonaniu co do moich decyzji. Nie byłbym sobą gdybym nie zapytał jeszcze o jedno: Czy taki zestaw da radę obsłużyć 201KM które mam zaplanowane w przyszłości? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #367 Napisano 24 Maja 2012 Czy taki zestaw da radę obsłużyć 201KM które mam zaplanowane w przyszłości?Reduktor AC R-01 ma homologacje do 150PS, ale podobno obsluzy i 200PS. Ostatnio wyszla wersja tego reduktora z opcja na 250PS, ale nie wiem jak sie sprawdza. Trzeba poczytac na forum o lpg. Co do Twoich 201PS to jesli bedzie to tylko program zmieniony, to instalka nie da rady, bo na seryjnych wtryskach Pb bezpiecznie jest do 180-190PS. Do zmodzonego 1.8T polecaja wsadzac hanki niebieskie, ale i zielone niby daja rade. No podobno Prins daje rade Powyzsze napisalem na podstawie lektury forum o lpg. Nie zebym sie znal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #368 Napisano 24 Maja 2012 Do Passka wejdzie to co wyzej napisalem,A ja dalej zostanę przy swoim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #369 Napisano 25 Maja 2012 A ja dalej zostanę przy swoimOK. Jak dotad nie znalazlem nikogo kto taka wsadzil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #370 Napisano 1 Czerwca 2012 A ja dalej zostanę przy swoimChodzi mi po glowie zamiana wlasnie na ta najwieksza butle (650x270), ale zaden zaklad nie potwierdzil mi ze taka wejdzie. Przy wysokosci 270mm to juz chyba trzeba pokrywe kola wywalac? Przy 250 wystarczy chyba tylko wystajace uszy w srodku obciac. Bormech podejdzie czy inna firma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #371 Napisano 1 Czerwca 2012 Jak butle montuje to zawsze w środku wnęki wycinam wzmocnienie od śruby rezerwy, jak ta większą się zakłada to faktycznie należy pokrywę zmodyfikować, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #372 Napisano 1 Czerwca 2012 U mnie w b5 3B variant weszła w koło butla Irene 68L rozmiary 630x270. Co musiales przerabiac, ze ci weszla?Duza rzezba byla w pokrywie kola, czy tylko trzeba bylo obciac wystajace uszy z niej? ---------- Dodano o 21:52 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:50 ---------- wycinam wzmocnienie od śruby rezerwyTego to nie wiem czy mi to zrobili przy 225mm, ale wiem ze jak bede chial wsadzic 250 to juz lekka modyfikacja klapy kola musi byc (tak wychodzi z pomiariow na obecnie zamontowanym zestawie). Swoja droga wzmocnienie wyglada solidnie i utrzymuje ciezar duzo mniejszy niz pelna butla z gazem. Wyciecie tego nie ma pozniej jakis negatywnych konsekwencji, np. pekajaca blacha, zerwane spawy, itp. ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #373 Napisano 2 Czerwca 2012 Nic sie nie dzieje, a w pasku aż tak duzo nie trzeba wycinać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #374 Napisano 2 Czerwca 2012 Chodzi mi po glowie zamiana wlasnie na ta najwieksza butle (650x270), ale zaden zaklad nie potwierdzil mi ze taka wejdzie. ja mam taką zamontowaną w sedanie, ciut wystaje, wyciąłem otwór w pokrywie i dywaniku i jak dla mnie jest ok, cały bagaznik do dyspozycji plus ponad 60l gazu w zbiorniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #375 Napisano 2 Czerwca 2012 ja mam taką zamontowaną w sedanie, ciut wystaje, wyciąłem otwór w pokrywie i dywaniku i jak dla mnie jest ok, cały bagaznik do dyspozycji plus ponad 60l gazu w zbiornikuMozesz wrzucic tutaj zdjecia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #376 Napisano 3 Czerwca 2012 Mozesz wrzucic tutaj zdjecia? wrzuce, dziś mi się już nie chce, jutro nie bede miał jak, w srodę najwczesjniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #377 Napisano 11 Czerwca 2012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #378 Napisano 12 Czerwca 2012 to sedan jest, gdybym miał sedana (a mam kombi i często jeżdżę z złożonymi siedzeniami) to założyłbym walec co najmniej 80-100 litrów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #379 Napisano 12 Czerwca 2012 Chrupek, a wyciete tez masz wzmocnienie od śruby rezerwy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #380 Napisano 14 Czerwca 2012 Chrupek, a wyciete tez masz wzmocnienie od śruby rezerwy? nie mam zielonego pojęcia, a gdyby nawet trzeba było coś wyciąć to będziesz wyjmował butle co chwila i tam zaglądał że tak dopytujesz? Jutro sprawdze o ile się to da wogóle zobaczyć i dam znać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
