Gość marewel Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2008 (edytowane) Uzywam OpenOffica,chce wkleic logi wybieram arkusz z pliku nastepnie na podgladzie wygladza wszystko idealnie Edytowane 5 Lutego 2011 przez marewel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregus Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2008 domyślnie Calc ustawia format komórek jako standardowy dla otwieranych plików nienatywnych, np. plik txt, xls, itp. przy otwieraniu pliku tekstowego musisz zdefiniować format komórek jako tekstowe i otworzy się wszystko poprawnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2008 No wielkie dzieki,caly czas myślałem ze ma tam byc zaznaczone "standardowe". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregus Zgłoś #4 Napisano 5 Czerwca 2008 nie ma sprawy jakbyś miał jeszcze jakiś problem - z chęcią pomogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #5 Napisano 7 Czerwca 2008 dokładna instrukcja jak to zrobić(dotyczy exela ale tak samo jest w open..) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25020 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmi_k Zgłoś #6 Napisano 7 Czerwca 2008 http://rapidshare.com/files/120808942/CSVConv.exe.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
