Gość kajb
Stuk przy maksymalnym skręcie w prawo lub w lewo / B4
Witam!
Zlikwidowałem ten problem siebie... nigdy bym na to nie wpadł... okazało się że trzeba było wymienić poduchy na silniku... i teraz przy skręcaniu cisza, żadnych stuków, puków itd.
pozdro
ja własnie miałem tak że wpadałem w dziure to czułem jakby coś luźne było- cos podskakiwało, bardziej sądziłem ze to amory a to wtedy poduchy tez byly.
Z mojego doświadczenia: Mechanik - bo tak najlepiej jak on się za to zabierze, trzeba wywalić kolumnę McPhersona i wtedy widzisz jak wygląda sprężyna i łożysko amortyzatora z poduszką, u mnie padło łożysko - poprostu zabrakło kulek i całe zardzewiało, zatarło sie i kolumna pracowała tylko na gumie. Koszt to około 35 złotych za stronę i 20 minut mechanika, dwóch chłopaków z odpowiednimi kluczami i pneumatyką. i po robocie, koszt robocizny to maks 50 złotych. i zapominasz o problemie.
Witam!
No właśnie że nie po problemie... przeczytaj cały post, ludzie wymieniali pół przodu i nic, łącznie z łożyskami amora (sam to zresztą wymieniałem i też nic nie dało). Dopiero tylne poduchy silnika załatwiły temat.
pozdro
