pietrek_g Zgłoś #1021 Napisano 28 Grudnia 2013 (edytowane) sa 4 kable laczysz po 2 tak jak sa w glosniku i podpinasz pod nowy glosnik I za chwile idziesz do sklepu po nowe głośniki bo te znów zaczęły pierdzieć. Adapter który kupisz wpinam normalnie do kostki, a drugi brzeg podłączamy do zwrotnicy. Zwrotnica ma za zadanie rozdzielić tony niskie i wysokie na konkretny głośnik. Dlatego tweeter nie pierdzi basem, a midbass nie gra sopranem. Zwrotnice będziesz miał w zestawie z nowymi głośnikam. Pod nowy midbass'owy głośnik musisz dać dystans (nie adapter) z mdf'u bądź abs aby szyba po opuszczeniu nie oparła się o głośnik. Oryginalnie głośnik midbass'owy jest zgrzany na stałe z dystansem dlatego musisz zastosować nowy dystans. No i tak jak kolega pisał najpierw musisz rozwiercić nity mocujące oryginalne głośniki. Samo podłączenie nie jest trudne bo na zwrotnicy masz opisane gdzie plus i minus którego głośnika wpiąć. Edytowane 28 Grudnia 2013 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichy88 Zgłoś #1022 Napisano 28 Grudnia 2013 O dystansach ja wiem w sumie tylko nie wiem jak z tymi kablami do głośnika i zwrotnicą nie miałem nic do głośników i dlatego pytam. Ten adapter robi mi z kostki do głośnika 2 przewody które podepne pod głośnik nie wiem tylko nic o podłączeniu zwrotnicy bo w żadnym aucie wcześniej nie miałem jej. Rozumiem że teraz jest ona w seryjnych głośnikach i do montażu nowych muszę ją dokupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1023 Napisano 28 Grudnia 2013 cichy88, Ten adapter z jednej strony wpinasz do ori kostki, a z drugiej do zwrotnicy w pozycji "in" bądź "input" (czerwony to +, czarny to -). Midbass podłączasz do zwrotnicy pod opisem "bass" albo "woofer", a tweeter pod napisem "TW" bądź "Tweeter". W różnych zwrotnicach jest to różnie opisane ale przeważnie zawsze jest dołączona instrukcja montażu. Jeśli zdecydujesz się na zestaw odseparowany to zwrotnice będą już w zestawie. Teraz przy tweeterze masz wlutowany tylko kondensator, który ma odciąć niskie tony. A czy ktoś pomorze mi w wyborze głośników? Post na początku strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichy88 Zgłoś #1024 Napisano 28 Grudnia 2013 No ok ale chodzi mi o to czy jak kupię sam adapter i zamiennie te oryginalne głośniki na te co mam to muszę montować jakaś zwrotnice czy nie mam głośniki dcx165 i nie wiem czy zamiana ich niczego nie zepsuje w tych wysokotonowych w slupkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1025 Napisano 28 Grudnia 2013 Powinno bez problemów działać. Tylko czemu głośnik basowy chcesz zamienić na dwudrożny coaxial? Bo nie bardzo rozumiem. Będziesz miał wtedy 4 tweetery z przodu i będzie to grało co najmniej dziwnie żeby nie powiedzieć beznadziejnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichy88 Zgłoś #1026 Napisano 28 Grudnia 2013 Jak by tu powiedzieć najważniejszym czynnikiem jest to że mam prawie nowe głośniki a w samochodzie stare porwane zamiana będzie tylko na jakiś czas ponieważ teraz zostałem bez roboty i najzwyczajniej nie mam na nowe głośniki więc pewnie te będą grały lepiej niż pierdzące :-) no a z czasem pewnie będę chciał je wymienić i zrobić wszystko od nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brozo Zgłoś #1027 Napisano 29 Grudnia 2013 generalnie ze swojego doświadczenia wiem że jak założysz 2 drożne na dół to dźwiękowo będzie dziwnie ale jak to jest na chwile to będzie działać. nie licz tylko ja bóg wie jaki bas bo syczki z góry i z dołu się skumulują i będziesz miał przewagę tonów wysokich nad niskimi. co do zwrotnic nie w każdym zestawie są, ja w magnatach nie miałem a jest to mój 4 zestaw i żaden się nie spalił. czyli na podsumowanie : grać będzie ale d...y nie urwie na czas przejściowy będzie lepiej niż na porwanych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cichy88 Zgłoś #1028 Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) No i generalnie o to chodzi na trochę będzie kasa to się pomyśli nad całym zestawem a na razie trzeba sobie jakos radzić. Przegladałem manual z forum i tam jest napisane że oryginalne głośniki maja zwrotnice i można je wyciągnąć jest tak faktycznie? Edytowane 29 Grudnia 2013 przez cichy88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1029 Napisano 29 Grudnia 2013 tak nie jest - jest jedynie kondensator w tweeterze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1030 Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) Ale co najlepsze dokumentacja auta albo raczej radia w nim zamontowanego tez mówi o zwrotnicy. Przynajmniej moja. Edytowane 29 Grudnia 2013 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter123 Zgłoś #1031 Napisano 29 Grudnia 2013 twieter to głośnik kierunkowy, trzeba go kierować w stronę uszu, więc głośnik 2 drożny słabo się spisuje w b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1032 Napisano 29 Grudnia 2013 A ktoś pomoże odnośnie postu z początku strony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1033 Napisano 29 Grudnia 2013 Myślę, że każdy z tych zestawów zagra dużo lepiej od serii Lepiej czyli jak ?? Czyściej, głośniej, z lepszym zejściem ... ?? Na temat seryjnych głośników i ich zmiany była już mowa kilkudziesięciokrotnie. Do znudzenia każdy się wypowiadał, że pod samym radiem najlepszy efekt da ori głośnik i nic go nie przebije z racji jego konstrukcji. Każdy z w/w głośników zagra inaczej, a każdy słuchacz będzie chwalił co innego .... Zależy co "lubi" twoje ucho. Jeżeli chcesz zmienić głośniki, które bedą grały pod samym radiem to najlepszym rozwiązaniem będzie seria. Gdybyś inwestował już w rozbudowę zestawu odseparowanego na zwrotnicy to celuj raczej w głośniki innych marek. Jeśli natomiast uprzesz się na wymianę to kup coś sprawdzonego. Skoro zadowolony byłeś z JBL-ów, to po co pchać się w coś czego nie sprawdzałeś .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1034 Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) cinul z JBL byłem zadowolony ale wcześniej miałem jajka 6x9" o mocy 100W RMS/300W max w tylnej półce i też podłączone pod samo radio. Nawet pod to samo radio i naprawdę dawało radę. Więc bagażnik robił za dość sporą bo 270 l skrzynię. Jak wiadomo w serii jest kondensator wlutowany w tweeter. Wolałbym coś opartego o zwrotnicę. Chcę coś co zagra czyściej i trochę lepszym basem. Ciekawe ile kosztowałyby seryjne w ASO. Lubię w miarę ładny bas, ale nie z suba. Aż takich wrażeń odsłuchowych nie potrzebuję. Moje gusta muzyczne opisałem wyżej. Edytowane 29 Grudnia 2013 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #1035 Napisano 29 Grudnia 2013 Nie pisz takich rzeczy, że miałeś jajka 100W w tylnej półce podłączone pod samo radio, bo włożysz kij w mrowisko Reasumując: najlepszym rozwiązaniem będzie zakup ori głośników (poszukaj na Allegro, bo często bywają używki w znakomitym stanie), ewentualnie w ASO, a za resztę kasy zamiast pakować w głośniki typu crunch zainwestuj w wygłuszenie drzwi dobrymi matami. I z pewnością będziesz bardzo zadowolony z tej opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1036 Napisano 29 Grudnia 2013 (edytowane) To było dokładnie 2X100W, a auto to była Skoda Felicia. Jak już tak o ścisłość chodzi. :-) A z przodu miałem zestaw odseparowany Magnat XTS213 również 2x100W RMS/ 250W max. Czyli jak łatwo policzyć łącznie 400W pod radiem 4x50W max, 4x20 albo 4x22W w RMS (nie pamiętam dokładnie). Dowiem się ile kosztują nowe w aso i wtedy będę myślał. Najbardziej podobają mi się chyba te u-dimension albo lanzary. Edytowane 29 Grudnia 2013 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #1037 Napisano 30 Grudnia 2013 sluchales? czy optycznie ci sie najbardziej podobaja?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lapi Zgłoś #1038 Napisano 30 Grudnia 2013 No i ja w końcu skompletowałem swój sprzęt radio Alpine CDA 137BTI, zestaw głosników Focal PS 165 i wzmak crunch gtr 350.4. I teraz mam problem jak to podłączyć zeby dobrze grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1039 Napisano 30 Grudnia 2013 (edytowane) Wizualnie fajnie wyglądają. Nie miałem okazji ich nigdzie sprawdzić i posłuchać. Słyszałem jak gra audio system i hertz. Poza tym cena nowego głośnika w aso powala. Prawie 185zł/szt. i nie są już chyba w żadnym dostępne. A używek nie chce kupować bo nigdy nie wiadomo w jakim są stanie. edit: poczytałem na różnych forach i jednak wybór padł na u-dimension el comp6 z czasem pomyślimy może o jakimś niewielkim piecu aby je wspomóc. Edytowane 30 Grudnia 2013 przez pietrek_g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomascor Zgłoś #1040 Napisano 6 Stycznia 2014 :respect święta racja . Osobiście noszę się z montażem głośników u siebie lecz montuję wzmacniacz który będzie napędzał głośniki , a co do samych głośników Piotrek musisz posłuchać każdych !! niestety jak Marcin napisał dźwięk to sprawa indywidualna ( słuch każdy ma inny , każdy słucha czego innego itp. ) ... Sam zastanawiam się nad U-dem lub Hz ( Hz wiem jak grają , ostra góra fajny dół ) ... Nie pisz takich rzeczy, że miałeś jajka 100W w tylnej półce podłączone pod samo radio, bo włożysz kij w mrowisko Reasumując: najlepszym rozwiązaniem będzie zakup ori głośników (poszukaj na Allegro, bo często bywają używki w znakomitym stanie), ewentualnie w ASO, a za resztę kasy zamiast pakować w głośniki typu crunch zainwestuj w wygłuszenie drzwi dobrymi matami. I z pewnością będziesz bardzo zadowolony z tej opcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
