mario0770 Zgłoś #1 Napisano 5 Maja 2008 Witam. Moze to już było-szukałem ale znalazłem tylko informacje o 1,6 td. Chodzi mi o to jak zmniejszyć lub zwiększyć dawkę paliwa przy tej pompie 1,9td 75KM. Nie jestem pewien czy jest tam membrana jak w 1,6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam 211 Zgłoś #2 Napisano 5 Maja 2008 Membrany nie ma,pompa jest bez boost pina.Dawkę możesz regulować śruba na płaski śrubokręt, a zarazem luzując wpierw kontrujacą nakrętkę.Tylko nie przesadzaj z kręceniem parę stopni i już rośnie dawka lub maleje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario0770 Zgłoś #3 Napisano 5 Maja 2008 No tak. Tylko nie za bardzo kojarze która to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #4 Napisano 5 Maja 2008 a po co chcesz regulowac dawke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario0770 Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2008 Bo pali mi 10L/100km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario0770 Zgłoś #6 Napisano 5 Maja 2008 Widzę że chyba już więcej nic się nie dowiem:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam 211 Zgłoś #7 Napisano 5 Maja 2008 Tak od razu zaczął dużo palić czy stopniowo?Może trzeba sprawdzić wtryskiwacze, ustawienie rozrządu ,kąt wtrysku, ciśnienie sprężania. Znajomy jak jechał do Niemiec to 7l mu brał,ale ciśnienie sprężania miał kosmiczne 40 barów sam nie wierzyłem, parę razy mierzyłem (manometr nowy miałem). Przeczytaj to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1103266#1103266 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #8 Napisano 5 Maja 2008 i myslisz, ze jak zmniejszysz dawke to bedzie palil 6? napisalbys wiecej szczegolow to bys dostal jakas rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
