Gość fredi
spryskiwacz przedniej szyby B5
Gość fredi
Siemka Panowie i Panie
Pierwszy raz w życiu kupiłem VW i jak dotąd nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Chodzi o spryskiwacz przedniej szyby, a raczej o jego działanie.
Po jego uruchomieniu, ku mojemu zdziwieniu, spryskiwacze leją płyn zamiast na wycieraczkami to trozpryskują płyn pod nimi i to na wysokości dolnej części szyby. Czy to nie jest dziwne? Jeszcze z czymś takim to się nie spotkałem. Nie wiem czy wymienia się jakieś końcówki, czy też ten typ tak ma. Dolna część czyby jest czysta a górna cześć jest brudna.
Cześć!
W tym modelu paska zamontowano dysze, które nie leją strumieniem a tzw. mgiełką która dociera na cały obszar pracy wycieraczek a wiec dysze masz dobre :)
Jeżeli za nisko rozpryskują to trzeba je delikatnie podnieść, są płaskie więc nie jest trudno, troszkę zabawy i utraty płynu więc miej go na dolewkę:) i będzie dobrze.
Płyn ma być rozpryskany na całą szybę.
być może dysze się przestawiły, trzeba by było je poprawić (ustawić) tak by "lały" ciut wyżej ;)
pozdrawiam
Gość fredi
Dzięki, a wiecie jak się je ustawia? jest jakaś regulacja?
Patrz na foto, tym się rusza w górę lub w dół, bardzo delikatnie.
Niema sprawy! Cieszę się że mogłem pomóc:D
witam u mnie jest taki problem ze lewa spryskiwaczka dziala bardzo dobrze a prawa nie rozprasza plyny tylko leje sie z niej jak woda z kranu , co moze byc nie tak
ric0 Może dysze się już zużyły- zamień miejscami.;)
Mam to samo od kilku miesięcy. Najciekawsze jest to, że stało się to z dnia na dzień.
zamień miejscami.;)
Zamiana miejscami ;) Hmmm, myślisz o nowym spryskiwaczu? :D
Można i tak- koszt niewielki (?)- ok 12 zł wersja bez podgrzewania,wersja z grzałką ok 90 zł /szt ( SZOK!!!).;) Edytowane przez JurekW
mam pytanie!
Po włączeniu zapłonu słychać jak napełnia się układ spryskiwacza tylnej szyby a po jej włączeniu płyn spryskuje szybę natychmiast- jest dobrze.
Spryskiwacze przedniej szyby po ich włączeniu, rozpryskują płyn dopiero po 3 lub 4 wahnięciach wycieraczek a ciśnienie mizerne raczej z początku, dopiero gdy dłużej przytrzymam dźwignię jest trochę lepsze.
Czy to jest prawidłowo?
Gość maslog
nie bardzo. Naciskasz i ma psikać. Gdzieś jest zaworek(nie wiem gdzie) który utrzymuje płyn w wężach. Może go trafiło
Czy zaworek jest gdzieś za pompką ?
Samochód kupiłem z komisu w lutym 3 lata temu, układ zalany był wodą i jak się później okazało przewód zsunięty był z pompki prawdopodobnie wcześniej zamarzł. Może to zniszczyło zaworek i jest przyczyną braku ciśnienia w układzie.
Gość maslog
W "normalnym" aucie zaworek jest zaraz za pompką i trzyma ciśnienie całego układu. Ale passat może mieć zaworek już w pompce. Nie wiem.
A może są zatkane weże?
Odłącz pierwsze dojście węża do dysz i zobacz ja wtedy leje.
Gość MiquellGTi
Hmm mam zupełnie to samo co koledzy, z dnia na dzień spryskiwacz zaczął siurać ledwie co, muszę teraz rozpędzać się do 60 mil żeby mi całą szybę zmoczyło. Co ciekawe popróbowałem z tą regulacją, niestety poracha ale jak zatkałem jeden wylot dyszy do drugi zraszał jak należy. Czy może przyczyną jest pompka podająca płyn, nie daje odpowiedniego ciśnienia na dysze dlatego leje a nie zrasza???? Co myślicie? Czy można wymienić samą pompkę?????
MiquellGTi
Oczywiście, że można wymienić tylko pompkę.
Gość MiquellGTi
MiquellGTi
Ale nie trzeba demontować błotnika, z moimi rękoma to będzie kiepsko mało miejsca tam jest ale spróbuję.
Pompka w zbiorniku jest zamontowana właśnie od strony silnika, mogą być problemy z dostępem bez demontażu.
Jurku n alledrogo kupowałem grzane u TEGO sprzedawcy, nówki w bardzo dobrej cenie ;)
