drgrzech Zgłoś #1 Napisano 25 Kwietnia 2008 Witam wszystkich:6:57:!!! Mam problem z moim paskiem 2.0 140 TDI variant 06 , nie mogę zlokalizować skąd biorą się trzaski dochodzące z przedniego zawieszenia tak przynajmniej to wygląda, na wszystkich elementach zawieszenia jest jednak 0 luzów, trzaski pojawiają się na nierównej drodze przy dodawaniu i odejmowaniu gazu wtedy są najwyraźniej słyszalne ( na luzie i na równej drodze niesłychać), jest podejrzenie ,że to ze skrzyni biegów ale ona pracuje bez zastrzeżeń, może ktoś miał taki przypadek ??? Proszę o info w temacie!!!:6:57::6:57::6:57: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fostek Zgłoś #2 Napisano 26 Kwietnia 2008 A nie sa to czasem klocki hamulcowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drgrzech Zgłoś #3 Napisano 26 Kwietnia 2008 Sprawdzałem ale wygląda że są ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #4 Napisano 26 Kwietnia 2008 Sprawdz lacznik stabilizatora lub mocowanie slinika- lapa i poduszka przy puszczaniu i dodawaniu gazu silnik lekko sie kiwal i bylo takie kwiczenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drgrzech Zgłoś #5 Napisano 26 Kwietnia 2008 spróbuje dzięki ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość beny2108 Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2008 Witaj drgrzech, chyba w moim pasku zaczęło się coś podobnego - jakby coś trzeszczało, skrzypiało na nierównościach (coś od zawieszenia). Może to efekt starości??? Mój ma już na karku 70 tys. Jeśli ujawnisz przyczynę, daj znać. Pozdro Beny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drgrzech Zgłoś #7 Napisano 1 Maja 2008 Witaj Beny Dalej niestety nie wiem jaka jest tego przyczyna mój ma przekroczone 100000 ale nie sądze , że to jest przyczyną, pozostaje tylko obserwować co się z tym dalej będzie działo ( byłem w serwisie twierdzą , że zawieszenie jest w porządku żadnych luzów) drgrzech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #8 Napisano 3 Maja 2008 Moj czasami skrzypi jak stara szafa przy przejezdzaniu przez garby Mam najechane 90 00. Zawieszenie jak najbardziej w porzadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość klokaj Zgłoś #9 Napisano 3 Maja 2008 Cześć! Mój też skrzypi na pokonywanych powoli nierównościach ,przyczyna to chyba tuleje wahaczy(najechane tylko 30kkm) Znajomy przy podobnym przebiegu wymieniał tylko nie wiem czy całe wahacze czy tylko tuleje.Niebawem jade na przegląd to może coś poradzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #10 Napisano 4 Maja 2008 gumy skrzypią,łączniki i inne elementy gumowe,mogą być nie do wyczucia,ale po wymianie znikną trzaski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #11 Napisano 4 Maja 2008 beny2108 napisał: "Może to efekt starości??? Mój ma już na karku 70 tys." No bez jaj, w dwu letniem aucie, nie ma prawa cokolwiek kwiknąć.... jeszcze jesli to są gumy, to co jakis czas smarem sylikonowym w sprayu przesmarować, nie dosc ze zabezpieczy elementy gumowe, to mozliwe ze zniweluje wszelkie piski.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arturo Zgłoś #12 Napisano 4 Maja 2008 To napewno gumy w zawieszeniu, miałem to samo w swoim. W servisie po 30 tys wymieniono mi gumy ( w ramach gwarancji) i wszystko jest OK. Podobno te na których schodzi z fabryki są mało wytrzymałe po naszych drogach ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dombi Zgłoś #13 Napisano 5 Maja 2008 Witam ja u siebie mam przejechane ponad 90 000km też przy pokonywaniu nierówności słychać lekkie skrzypienie okazało się, że naderwana jest tuleja wahacza niestety do wymiany cały wahacz za 900zł no ale cóż zrobić, każdy zna ceny do nowego paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość thorax Zgłoś #14 Napisano 6 Maja 2008 wymieniłem w swoim aucie przy 30000 gumki przy wahaczach, skrzypiało przy najeżdżaniu na spowalniacze, jest póki co ok. Podobno często to wymieniają w serwisie:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość beny2108 Zgłoś #15 Napisano 28 Maja 2008 Witam kolegów, właśnie jestem po przeglądzie 75 tys. Zgłosiłem skrzypienie zawieszenia podczas pokonywania nierówności. Obiecali sprawdzić. UWAGA!!! Następnego dnia odbierałem auto i poinformowano mnie, że wymieniono tuleje wahaczy. W ramach gwarancji!!! Zrobiono zbieżność (czy geometrię - jakoś tak) - w ramach gwarancji!!! Nie zapłaciłem ani zeta!!! Gwarancję mam do sierpnia tego roku i do tej pory byłem nauczony, że zawieszenie to zawieszenie i raczej trzeba płacić! Polecam ASO Zimny w Piotrkowie. PS Zawieszenie na razie OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość klokaj Zgłoś #16 Napisano 29 Maja 2008 To znana przypadłość ,wymieniają to bez łaski na gwarancji ,też jadę to zrobić w przyszłym tygodniu.Tuleje podobno wytrzymują od 30 do 50 kkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duch07 Zgłoś #17 Napisano 3 Czerwca 2008 Witam ! Też przechodziłem na gwarancji podobną operacje.Obecnie pacjent czyli Passat jest cichy aż do bólu i nie ma problemów Z przodu wymieniali tuleje a z tyłu tylko smarowali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #18 Napisano 10 Czerwca 2008 Kurcze. Mój ma ponad 100 000 i od początku na Polskich drogach (fakt, że poprzedni właściciel dbał o niego i nie za bardzo go męczył) ale ja przez 3 lata dałem mu do wiwatu i to ostro po kiepskich drogach i nic mi tam nie stuka ani nie trzeszczy. Widać w nowym Passacie strasznie jakość spadła, skoro takie siiupy po 30 kkm wyłażą... Nie no przepraszam, teraz mi skrzypi, ale to przez mądrych panów, którzy zakładając folię na szyby pourywali mi zatrzaski w tapicerce. Ale już mam nowe i lada dzień je wymienię! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekFSI Zgłoś #19 Napisano 11 Czerwca 2008 to skoro jakość spadła w B6 to moze nie będą tak kradli jak B5 ? :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
automaniak Zgłoś #20 Napisano 11 Czerwca 2008 Slawek-masz racje. Nie będą nie dojadą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
