drgrzech
trzaski z zawieszenia
Witam wszystkich:6:57:!!!
Mam problem z moim paskiem 2.0 140 TDI variant 06 :), nie mogę zlokalizować skąd biorą się trzaski dochodzące z przedniego zawieszenia tak przynajmniej to wygląda, na wszystkich elementach zawieszenia jest jednak 0 luzów, trzaski pojawiają się na nierównej drodze przy dodawaniu i odejmowaniu gazu wtedy są najwyraźniej słyszalne ( na luzie i na równej drodze niesłychać), jest podejrzenie ,że to ze skrzyni biegów ale ona pracuje bez zastrzeżeń, może ktoś miał taki przypadek :confused: ??? Proszę o info w temacie!!!:6:57::6:57::6:57:
A nie sa to czasem klocki hamulcowe?
Sprawdzałem ale wygląda że są ok
Sprawdz lacznik stabilizatora lub mocowanie slinika- lapa i poduszka przy puszczaniu i dodawaniu gazu silnik lekko sie kiwal i bylo takie kwiczenie
spróbuje dzięki !
Gość beny2108
Witaj drgrzech,
chyba w moim pasku zaczęło się coś podobnego - jakby coś trzeszczało, skrzypiało na nierównościach (coś od zawieszenia). Może to efekt starości??? Mój ma już na karku 70 tys. Jeśli ujawnisz przyczynę, daj znać.
Pozdro
Beny
Witaj Beny
Dalej niestety nie wiem jaka jest tego przyczyna mój ma przekroczone 100000 ale nie sądze , że to jest przyczyną, pozostaje tylko obserwować co się z tym dalej będzie działo ( byłem w serwisie twierdzą , że zawieszenie jest w porządku żadnych luzów)
drgrzech
Moj czasami skrzypi jak stara szafa przy przejezdzaniu przez garby :) Mam najechane 90 00. Zawieszenie jak najbardziej w porzadku.
Gość klokaj
Cześć!
Mój też skrzypi na pokonywanych powoli nierównościach ,przyczyna to chyba tuleje wahaczy(najechane tylko 30kkm) Znajomy przy podobnym przebiegu wymieniał tylko nie wiem czy całe wahacze czy tylko tuleje.Niebawem jade na przegląd to może coś poradzą.
gumy skrzypią,łączniki i inne elementy gumowe,mogą być nie do wyczucia,ale po wymianie znikną trzaski
beny2108 napisał:
"Może to efekt starości??? Mój ma już na karku 70 tys."
No bez jaj, w dwu letniem aucie, nie ma prawa cokolwiek kwiknąć....
jeszcze jesli to są gumy, to co jakis czas smarem sylikonowym w sprayu przesmarować, nie dosc ze zabezpieczy elementy gumowe, to mozliwe ze zniweluje wszelkie piski....
Gość Arturo
To napewno gumy w zawieszeniu, miałem to samo w swoim.
W servisie po 30 tys wymieniono mi gumy ( w ramach gwarancji) i wszystko jest OK. Podobno te na których schodzi z fabryki są mało wytrzymałe po naszych drogach :):)
Gość dombi
Witam ja u siebie mam przejechane ponad 90 000km też przy pokonywaniu nierówności słychać lekkie skrzypienie okazało się, że naderwana jest tuleja wahacza niestety do wymiany cały wahacz za 900zł :/ no ale cóż zrobić, każdy zna ceny do nowego paska :)
Gość thorax
wymieniłem w swoim aucie przy 30000 gumki przy wahaczach, skrzypiało przy najeżdżaniu na spowalniacze, jest póki co ok. Podobno często to wymieniają w serwisie:(
Gość beny2108
Witam kolegów,
właśnie jestem po przeglądzie 75 tys.
Zgłosiłem skrzypienie zawieszenia podczas pokonywania nierówności.
Obiecali sprawdzić.
UWAGA!!!
Następnego dnia odbierałem auto i poinformowano mnie, że wymieniono tuleje wahaczy. W ramach gwarancji!!!
Zrobiono zbieżność (czy geometrię - jakoś tak) - w ramach gwarancji!!!
Nie zapłaciłem ani zeta!!!
Gwarancję mam do sierpnia tego roku i do tej pory byłem nauczony, że zawieszenie to zawieszenie i raczej trzeba płacić!
Polecam ASO Zimny w Piotrkowie.
PS
Zawieszenie na razie OK :)
Gość klokaj
To znana przypadłość ,wymieniają to bez łaski na gwarancji ,też jadę to zrobić w przyszłym tygodniu.Tuleje podobno wytrzymują od 30 do 50 kkm
Gość duch07
Witam !
Też przechodziłem na gwarancji podobną operacje.Obecnie pacjent czyli Passat jest cichy aż do bólu i nie ma problemów :) Z przodu wymieniali tuleje a z tyłu tylko smarowali ;)
Kurcze. Mój ma ponad 100 000 i od początku na Polskich drogach (fakt, że poprzedni właściciel dbał o niego i nie za bardzo go męczył) ale ja przez 3 lata dałem mu do wiwatu i to ostro po kiepskich drogach i nic mi tam nie stuka ani nie trzeszczy. Widać w nowym Passacie strasznie jakość spadła, skoro takie siiupy po 30 kkm wyłażą...
Nie no przepraszam, teraz mi skrzypi, ale to przez mądrych panów, którzy zakładając folię na szyby pourywali mi zatrzaski w tapicerce. Ale już mam nowe i lada dzień je wymienię!
to skoro jakość spadła w B6 to moze nie będą tak kradli jak B5 ? :-)
Slawek-masz racje.
Nie będą:D nie dojadą:D
