Gość STUFF
tylna belka pytanie
Gość STUFF
Witam !
Panowie czy w tylnej belce tuleje sie wciska na prazie, czy raczej lekko mozna je zdjąc i załozyc?? Pytam bo mam do wymiany i nie wiem czy się samemu brac czy jechac do mechanika:)
belka teoretycznie powinna być bezobslugowa, wiec mozesz mieć problem jesli sam to chcesz robić....
Gość STUFF
Niby bezobsługowa, ale na łódzkie dziury nie ma mocnych :) No więc się zastanawiam czy te gumy gładko wyjdą z belki czy trzeba urzyć jakiegos siłowego rozwiązania :(
Jeśli chodzi Ci o tuleje metalowo-gumowe, to na pewno są one wymienne. Niestety nie powiem Ci czy to łatwo idzie, bo robił mi to warsztat
troche zabawy jest, generalnie jesli nie cisnie cie mocno to daruj sobie wlasnoreczna robote ;)
no i sruby mocujace wsporniki belki do podluznicy lubia sie ukrecac :( ja wczoraj spawałem lewa podluznice w okolicy mocowania belki, tu sie odkrecily wszystkie ale z prawej ktos ukrecil 2 z 3 i przyspawal wspornik do resztek srub :( podluznica juz otwarta od gory - jutro beda nowe srubki :)
Gość STUFF
No tak ale tam się odkręca tylko jedną srubę, aby dostac sie do tych tuleji. Więc nie wiem po co odkręcac mocowanie od budy samochodu??
bo sruba ci nie wyjdzie. prog zawadza :P
Gość STUFF
Na szczescie u mnie jest odwrotnie, od strony progu jest nakrętka :)
przynajmniej tyle masz do przodu :P
ja mam nowe srubki 10.9 na biurku, jutro beda w podluznicy ;]
Gość STUFF
No własnie gdzie kupiłes o takiej twardosci sruby ?? U mnie w łodzi cięzko zdobtyc :(
I jak ikoszt takiej śruby??
sruby po 54 grosze sztuka. w sklepie wkret-met - to chyba siec jakas jest :)
szukaj sklepu typowo z srubami, ja dokupilem sobie do kompletu nakretki z kołnierzem po całe 24grosze sztuka :D do tego samohamowne do drazkow kierowniczych po jakies 20gr sztuka a nie jak w motoryzacyjnym złotowke :D
