Gość Krucha
Załamany Passatem... Tym razem np. nierówno pracuje
Piotr_M, jesteś z zachodniopomorskiego - może napisz w jakim mieście działa ten lipny mechanik. Jak jeszcze nic nie zdziałałeś z autem, to dam Ci namiar na fachowca w Koszalinie.
Gość lulacz
Piotrze M! Jeżeli mechanik stwierdził na 100% małą kompresję na jednym cylindrze to nie będzie (raczej) wina paska. po przestawieniu paska o jeden zab, kompresja jest nierówna na wszystkich cylindrach. Mówisz że niezgadza się o pół zebu to jest dobrze. Dziwię sie,że mechanik nie zainteresował się wałkiem rozrządu a głownie krzywkami. Jezeli jestes pewien ,że ciśnienie ucieka górą(zalewali tłoki) to mogą być tylko dwie żeczy: wytarta krzywka wałka,albo zawory.
powodzenia i pozdrawiam!
Temat rozwiązany - wymieniony wtryskiwacz.
Chodzi jak burza !!!
Dodatkowo czyszczonko przepustnicy i nowe nastawy - GICIOR.
No i nareszcie znalazłem świetny warsztat w Łodzi.
Witaj KRUCHA,
Może mi pomożesz - mam pytanko, bo mam takie same objawy, tzn. silnik trzęsie na wolnych (i tylko na wolnych), pracuje na 3 gary, świece wymienione, przewody również, cewka wymieniona, filtr paliwa również, przepustnica czyszczona a on swoje.....a i jeszcze pali więcej - spaliny tez sprawdzałem i są OK.
Więc może u mnie jest to samo, tzn. wtryskiwacz - pytanie jakie dokładnie miałeś objawy i jak to zdiagnozowałeś, że to wtryskiwacz bo nie chcę juz wymieniać kolejnych części i wyrzucać kasę w błoto......
Pozdro
Grunt to znalezc mechanika ktory dobrze zdiagnozuje usterke bo inaczej to mozna wymieniac czesci bez konca ...
Swięta prawda , gorzej jak mechanik będzie się uczył na twoim , moim i innych Paskach.:->
Chciałem poinformować, że jeżeli ktoś będzie miał podobne problemy co Krucha to odpowiedzialny może być....zawór, który u mnie się wykruszył i cały samochód na wolnych trzęsł się oraz pracował na 3 gary..... Po wymianie OK.
B5 '98 1.8 125KM
Kolego miałem ten sam problem. Parę dni temu dałem auto do gościa. Kosztowało mnie to trochę... Facet uporał się z problemem, powiedział mi tylko, że silnik był zanieczyszczony w środku i m.in. po wyciągnięciu wtryskiwaczy okazało się, że każdy z nich podaje inną dawkę paliwa. Nie były wymieniane tylko chodziły przez 1.5 godz na jakimś czyszczącym płynie i teraz działają jak nowe:) W ogóle silnik teraz inaczej pracuje i ma więcej mocy:)
B5 '98 1.8 125KM
a jak dawałes lekko gazu na luzie tez nie równo pracował ?? bo we fiacie punto mam taki problem ze na wolnych własnie tak pracuje jak na 3 gary a w trakcie jazdy wszystko ok, swiece, kable, cewka nowa ... komputer nic nie pokazuje ...
sorry ze inne auto "wepchnalem" na forum
