Gość granit 76 Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2008 Witam Uzytkownikow,mruga mi deska rozdzielcza lacznie z oswietleniem klimatronika,radia i klawiszy opuszczania szyb,jak pokrece potencjometrem od jasnosci deski to nieraz ustaje ale teraz mruga nieregularnie,dodam ze swiatla mijania,i oswietlenie zew,paska jest prawidlowe co to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2008 Witam Uzytkownikow,mruga mi deska rozdzielcza lacznie z oswietleniem klimatronika,radia i klawiszy opuszczania szyb,jak pokrece potencjometrem od jasnosci deski to nieraz ustaje ale teraz mruga nieregularnie,dodam ze swiatla mijania,i oswietlenie zew,paska jest prawidlowe co to jest? Gdzieś jest kiepski styk na złączu lub wypalił się potencjometr jasności deski , trochę punktów do sprawdzania jest . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2008 wymień ten potencjometr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomanimi Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2008 Witam Uzytkownikow,mruga mi deska rozdzielcza lacznie z oswietleniem klimatronika,radia i klawiszy opuszczania szyb,jak pokrece potencjometrem od jasnosci deski to nieraz ustaje ale teraz mruga nieregularnie,dodam ze swiatla mijania,i oswietlenie zew,paska jest prawidlowe co to jest? Miałem to samo - winnym okazał się ten moduł od kierunkowskazów i świateł awaryjnych. Po wymianie na nowy - jak reką odjął Wyjmij i podmień na sprawny - może w Twoim wypadku też pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maslog Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2008 No dobra, a pasek w jakim jest stanie? może rolka na alternatorze jest zapieczona i szarpie paskiem. Może napinacz paska lest do wymiany lub jeszcze przeczyść styki od regulacji jasności oswietlenia deski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość granit 76 Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2008 :mad:aletrnator nie ma co do tego ...bo oswietlenie zewnetrzne dziala bez zarzutow-najpierw myslalem ze to moze byc regulator napiecia altowki, a mam pytanko jedno male...-czy potencjometr od golfa III podpasuje do paska ? a ewentulanie ile kosztuje nowy jesli sie ktos orientuje w tych sprawach ....ps dzieki za podpowiedzi od kolegow maniakow ....hehehe:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #7 Napisano 19 Kwietnia 2008 W ASO 100zł nówka na allegro 20-50zł używka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość granit 76 Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2008 Dziekuje za info jak opanuje sprawe to napisze:p. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
