ormowiec
światła postojowe? same się włączają
A ja mam taki włącznik:
picture.php?albumid=167&pictureid=715
W każdej pozycji oprócz "auto" w dzień światła się świecą.
Wieczorem napiszę dokładnie które w jakiej pozycji się świecą.
czekam z niecierpliwością....bo nie wiem jak mam to rozumieć-można sobie wymienić taki włącznik?
ja mam prawie identyczny jak na zdjęciu,tylko auto jest inaczej oznaczony (ikonka tunelu jakby),ale mi dziala normalnie,czyli na postojowych postojowki,na mijania swiatła mijania,na auto po zmierzchu mijania się zapalają,ale to nic nowiego tylko norma...przy tym jednak jest ciągle włączone podświetlenia zegarów co też mi nie odpowiada...
Edytowane przez acebloker
Sprawdziłem.
W pozycji "0" świecą się wszystkie światła oprócz doświetlających zakręty. W wnętrzu auta nie ma podświetlenia.
W pozycji "auto" w dzień nie świecą się wcale, po zmierzchu świecą się wszystkie.
W następnej pozycji świecą się tylko te najbliżej środka auta, te z "okręgami".
W ostatniej pozycji jest identycznie jak w pierwszej z tą różnicą, że wewnątrz jest oświetlenie.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało ;)
generalnie żadnych pytań-masz normalne światła,normalny włącznik i normalnie wszystko działa...masz tylko zaprogramowane swiatła dzienne,ktore swiecą przy wyłączonym przełączniku,tak jak to światła dzienne :)
mnie interesuje,żeby zamiast wszystkich tak jak u Ciebie,na pozycji "0" świeciły tylko "postojówki"(czyli te okrągłe w środku) bez podświetlenia zagarów,może nawet bez pozycyjnych z tyłu,jak to było już poruszane wcześniej...
ale powiem szczerze,że coś mi się wydaje,że już nic z tego wątku więcej nie wycisne....:/
Pewnie nie da się już nic z tego wątku wycisnąć i pewnie nic z tymi światłami nie zrobisz. Nie rozumiem tylko dlaczego tak się uparłeś, żeby jeździć na postojówkach... Przecież to jest niezgodne z prawem.
w sumie wcale się nie uparłem, podjąłem tylko wątek ormowca bo mnie to zainteresowało i widać może tak być jak u niego, mi to by odpowiadało i tyle
jednak nikt nie rozkminił i chyba już nie rozkmini,więc ja sobie odpuszczam i nie ma co języka chyba strzępić
Edytowane przez koblant
Sprawdziłem.
to oznacza ze albo masz przełącznik uwalony albo ktoś próbował nie udolnie przekodować światła
P.S.
kolego Sławku po co wstawiłeś te foty
Chciałbym zreanimować ten wątek bo podchodzi mi
Światła mam takie jak na linku:
http://images.google.pl/imgres?imgur...IJKD-AbL67zADw
teraz pytanie,czy myślicie,że w tym poście chodziło o taki reflektor,czy nie?Czy w takim jest możliwe DRL, chodzi mi szczerze mówiąc o to czy da rade wykorzystać żarówke postojową jako DRL?Nie chce walić z ksenona w ciągu dnia na krótkich odcinkach jazdy po mieście, bo myśle,że to nie posłuży żarnikom na dobre.Wiem,że troche kombinuje,ale to tak jak osoba mi bliska powiedziała: "tak to jest jak DZIAD kupi sobie niezłą fure".
Będę wdzięczny jak ktoś sie wypowie.
Dla tego :)
Te zdjęcia przedstawiają światła po jakiejś przeróbce reflektora. Postojówka nie ma takiej mocy, a do tego cokoła nie włożysz nic mocniejszego.
Chodzi ci o moje zdjecia ??
genesis
Normalnie przekręcone na światło pozycyjne (postojowa) żarówka fabryczna postojowa zabarwiona na niebiesko.
---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
A co mocno świeci ????
No raczej mocno, ale może to kwestia zdjęcia.
nieudolny to Twój post jest.
Ktoś celowo przekodował światła w ten sposób, mamy zrobione tak samo w golfie+.
ormowiec
Mógłbyś więcej coś przedstawić na temat tego postojowego u twojego Taty ?? czy w aso mu to zrobili i jak jest z panami z policji czy nie czepiają się z postojowymi jako dzienne
Nic mu nie robili na "żądanie", auto wyjechało tak z salonu. Ale i tak jeździ na normalnych światłach, więc cieżko powiedzieć czy miśki się czepiają. Podstawy prawne by mieli, bo to nie są dzienne wg homologacji.
Zastanawie mnie jakie tam masz kodowanie :P jak to wygłada bo u mnie chyba nie ma w bordnetz'ie żeby same postoje włączyć... Może ty masz 30bitowy i tam taka opcja jest ?
Jestem świeżakiem od wczoraj posiadam Passata B6.
Mam włącznik świateł z funkcją auto i mam pytanie czy można tak zrobić by w dzień świeciły się światła do jazdy dziennej, a po zmierzchu włączały się xenon.
Z góry dzięki za pomoc.
