typujlige.pl Zgłoś #41 Napisano 18 Maja 2009 A ja mam taki włącznik: W każdej pozycji oprócz "auto" w dzień światła się świecą. Wieczorem napiszę dokładnie które w jakiej pozycji się świecą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #42 Napisano 18 Maja 2009 (edytowane) czekam z niecierpliwością....bo nie wiem jak mam to rozumieć-można sobie wymienić taki włącznik? ja mam prawie identyczny jak na zdjęciu,tylko auto jest inaczej oznaczony (ikonka tunelu jakby),ale mi dziala normalnie,czyli na postojowych postojowki,na mijania swiatła mijania,na auto po zmierzchu mijania się zapalają,ale to nic nowiego tylko norma...przy tym jednak jest ciągle włączone podświetlenia zegarów co też mi nie odpowiada... Edytowane 18 Maja 2009 przez acebloker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typujlige.pl Zgłoś #43 Napisano 20 Maja 2009 Sprawdziłem. W pozycji "0" świecą się wszystkie światła oprócz doświetlających zakręty. W wnętrzu auta nie ma podświetlenia. W pozycji "auto" w dzień nie świecą się wcale, po zmierzchu świecą się wszystkie. W następnej pozycji świecą się tylko te najbliżej środka auta, te z "okręgami". W ostatniej pozycji jest identycznie jak w pierwszej z tą różnicą, że wewnątrz jest oświetlenie. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #44 Napisano 20 Maja 2009 generalnie żadnych pytań-masz normalne światła,normalny włącznik i normalnie wszystko działa...masz tylko zaprogramowane swiatła dzienne,ktore swiecą przy wyłączonym przełączniku,tak jak to światła dzienne mnie interesuje,żeby zamiast wszystkich tak jak u Ciebie,na pozycji "0" świeciły tylko "postojówki"(czyli te okrągłe w środku) bez podświetlenia zagarów,może nawet bez pozycyjnych z tyłu,jak to było już poruszane wcześniej... ale powiem szczerze,że coś mi się wydaje,że już nic z tego wątku więcej nie wycisne.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
typujlige.pl Zgłoś #45 Napisano 21 Maja 2009 Pewnie nie da się już nic z tego wątku wycisnąć i pewnie nic z tymi światłami nie zrobisz. Nie rozumiem tylko dlaczego tak się uparłeś, żeby jeździć na postojówkach... Przecież to jest niezgodne z prawem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
acebloker Zgłoś #46 Napisano 21 Maja 2009 w sumie wcale się nie uparłem, podjąłem tylko wątek ormowca bo mnie to zainteresowało i widać może tak być jak u niego, mi to by odpowiadało i tyle jednak nikt nie rozkminił i chyba już nie rozkmini,więc ja sobie odpuszczam i nie ma co języka chyba strzępić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #47 Napisano 30 Grudnia 2010 (edytowane) Foto z daleka i foto trochę bliżej. Edytowane 30 Grudnia 2010 przez koblant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #48 Napisano 30 Grudnia 2010 Sprawdziłem.W pozycji "0" świecą się wszystkie światła oprócz doświetlających zakręty. W wnętrzu auta nie ma podświetlenia. W pozycji "auto" w dzień nie świecą się wcale, po zmierzchu świecą się wszystkie. W następnej pozycji świecą się tylko te najbliżej środka auta, te z "okręgami". W ostatniej pozycji jest identycznie jak w pierwszej z tą różnicą, że wewnątrz jest oświetlenie. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania to śmiało to oznacza ze albo masz przełącznik uwalony albo ktoś próbował nie udolnie przekodować światła P.S. kolego Sławku po co wstawiłeś te foty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #49 Napisano 30 Grudnia 2010 23-04-09, 22:27Chciałbym zreanimować ten wątek bo podchodzi mi Światła mam takie jak na linku: http://images.google.pl/imgres?imgur...IJKD-AbL67zADw teraz pytanie,czy myślicie,że w tym poście chodziło o taki reflektor,czy nie?Czy w takim jest możliwe DRL, chodzi mi szczerze mówiąc o to czy da rade wykorzystać żarówke postojową jako DRL?Nie chce walić z ksenona w ciągu dnia na krótkich odcinkach jazdy po mieście, bo myśle,że to nie posłuży żarnikom na dobre.Wiem,że troche kombinuje,ale to tak jak osoba mi bliska powiedziała: "tak to jest jak DZIAD kupi sobie niezłą fure". Będę wdzięczny jak ktoś sie wypowie. Pozdrawiam Dla tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #50 Napisano 31 Grudnia 2010 Te zdjęcia przedstawiają światła po jakiejś przeróbce reflektora. Postojówka nie ma takiej mocy, a do tego cokoła nie włożysz nic mocniejszego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #51 Napisano 2 Stycznia 2011 Te zdjęcia przedstawiają światła po jakiejś przeróbce reflektora. Postojówka nie ma takiej mocy, a do tego cokoła nie włożysz nic mocniejszego. Chodzi ci o moje zdjecia ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #52 Napisano 2 Stycznia 2011 No twoje. Jak to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #53 Napisano 2 Stycznia 2011 genesis Normalnie przekręcone na światło pozycyjne (postojowa) żarówka fabryczna postojowa zabarwiona na niebiesko. ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ---------- A co mocno świeci ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #54 Napisano 2 Stycznia 2011 No raczej mocno, ale może to kwestia zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #55 Napisano 3 Stycznia 2011 to oznacza ze albo masz przełącznik uwalony albo ktoś próbował nie udolnie przekodować światła nieudolny to Twój post jest. Ktoś celowo przekodował światła w ten sposób, mamy zrobione tak samo w golfie+. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #56 Napisano 3 Stycznia 2011 ormowiec Mógłbyś więcej coś przedstawić na temat tego postojowego u twojego Taty ?? czy w aso mu to zrobili i jak jest z panami z policji czy nie czepiają się z postojowymi jako dzienne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #57 Napisano 3 Stycznia 2011 Nic mu nie robili na "żądanie", auto wyjechało tak z salonu. Ale i tak jeździ na normalnych światłach, więc cieżko powiedzieć czy miśki się czepiają. Podstawy prawne by mieli, bo to nie są dzienne wg homologacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #58 Napisano 4 Stycznia 2011 Nic mu nie robili na "żądanie", auto wyjechało tak z salonu. Ale i tak jeździ na normalnych światłach, więc cieżko powiedzieć czy miśki się czepiają. Podstawy prawne by mieli, bo to nie są dzienne wg homologacji. Zastanawie mnie jakie tam masz kodowanie jak to wygłada bo u mnie chyba nie ma w bordnetz'ie żeby same postoje włączyć... Może ty masz 30bitowy i tam taka opcja jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tyrok Zgłoś #59 Napisano 7 Kwietnia 2014 Witam, Jestem świeżakiem od wczoraj posiadam Passata B6. Mam włącznik świateł z funkcją auto i mam pytanie czy można tak zrobić by w dzień świeciły się światła do jazdy dziennej, a po zmierzchu włączały się xenon. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
