Gość nobo
wibracje kierownicy w 1.9D
Gość nobo
co moze byc przyczyna wibracji kierownicy na biegu jalowym?? jak odpale strasznie wibruje dopiero na ssaniu lub wiekszych obrotach przestaje. sprawdzone jest zawieszenie , poduszki pod silnikem itp.... i jest wszystko ok!
zdechłe poduszki, za niskie obroty jałowe lub wybite łożysko kolumny kierownicy
to że poduszki na oko wydają się ok, to nie znaczy że dobrze tłumią
poduszkę znajdującą się z przodu silnika można wymienić "na raz" natomiast te z tyłu powinno wymieniać się parami (z czasem poduszki przysiadają i jeśli zamontuje się nową poduchę to silnik może krzywo stać)
moze ktoras z łap podtrzymujacych poduszki jest pęknieta.
Gość nobo
poduchy byly sprawdzane i nawet wymienione wiec raczej odpadaja.
Wiec pozostaja obroty jałowe zbyt niskie lub łozysko kolumny do wymiany.
Gość Vw_maniak
Wibracje moga byc tez poprzez zuzyte kolo zamachowe...
w 1Y koło zamachowe to monolit więc odpada
Gość nobo
dzieki wszystkim za pomoc!!! okazalo sie ze alternator padl tzn. padly lozyska i to bylo przyczyna wibracji az dziwne ale prawdziwe! wymienilem alternator i znowu smiga maszyna jak trzeba!!! :):P
Jakie powinny być obroty na biegu jałowym w 1.9D 1Y ??
Czy przed zimą można je minimalnie podkręcić?
950-1050/min na gorącym silniku
można
To bardzo spore jak na diesla.Jak w benzynie.Pamietam w JR w Golfie miałem 850/950.
Nawiasem mowiąc ciekawa przyczyna te łożysko.U mnie tez chyba siedzi (znaczy nie piszczy bo psiknalem WD-40), bo ciagle sie pasek luzuje a nie zawsze dobrze dociagam.
Poduszka, a poduszka to roznica.W sumie tylko 2 firmy sa dobre z tych dostepnych na rynku.Lemforder i Febi.Kolega zalozyl kieys taka najtansza toi mu wszystko telepalo :/.
