Shewush Zgłoś #1 Napisano 28 Marca 2008 Prośba o pomoc. Wymieniam turbinę 115 na130 i potrzebuję takiej przejściówki , kupić lub chociaż rysunek techniczny jak na zdjęciu .\za wszelką pomoc wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 28 Marca 2008 Pisz lub dzwoń do Bogusia. Jak nie powie to zamów u niego to napewno Ci sprzeda. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #3 Napisano 28 Marca 2008 A może więcej szczegółów z tym Bogusiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2008 Ja dorobilem podobna koncowke...troszke jednak w innej koncepcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 28 Marca 2008 Shewush, kliknij sobie na właściwości tego obrazka załączonego przez siebie i tam masz link do Bogusia do stronki i na warsztat. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #6 Napisano 28 Marca 2008 AAAA jak to ten Boguś z podpisu ze zdjęcia to wysłałem mu już ze dwa mejle i nic :eek: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margorz Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2008 Spóźniłem sie ..... ale może jeszcze komuś przyda sie przejściówka 115 na 130KM Na czerwono zaznaczyłem otwór śruby M4 która stanowi blokadę sprężyny (zawleczki) który należy dopasować indywidualnie - aby rysunek był czytelny zaznaczyłem tylko jeden otwór na fotkach widać to dokładniej Oring który zastosowałem podobno jest odporny na wysokie temperatury (informacja sprzedawcy) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2008 Wielkie dzięki margorz za rysunek (troszkę puźno ) ale się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
