Gość paki Zgłoś #1 Napisano 12 Marca 2008 witam.. czy załączony wahacz to jest wahacz do passka 1,9 tdi pd rok, 2000, 3B ? Potrzebuję na przednią oś, lewy górny przedni ? Typ połączenia Wahacz poprzeczny Strona zabudowy os przednia, na górze Strona zabudowy z przodu z lewej http://picasaweb.google.com/tpakulski/Temp?authkey=JJMDsXVd04I Z góry dzięki na potwierdzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #2 Napisano 12 Marca 2008 tak to jest ten Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość paki Zgłoś #3 Napisano 12 Marca 2008 dzięki, przy okazji jaka jest różnica w silnikach między ATJ a AJM ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #4 Napisano 12 Marca 2008 w dacie produkcji (miesiące) i momencie obrotowym ajm285 atj310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #5 Napisano 12 Października 2010 Moje pytanko dotyczy wahacza przedniego górnego lewego,czy jest on taki sam jak z prawej strony-B5 1.8t AEB 96r.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 12 Października 2010 Moje pytanko dotyczy wahacza przedniego górnego lewego,czy jest on taki sam jak z prawej strony-B5 1.8t AEB 96r.Pozdrawiam. To są dwa różne wahacze-looknij na alledrogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #7 Napisano 12 Października 2010 Przepraszam,ale wydaje mi się,że są jednakowe,poza tym kumpel przysłał mi z etki numery 8e0 407 506A i powiedział,że lewy i prawy przód mają takie same oznaczenia.Więc jak to jest naprawdę,czy ktoś wie i czy mój kolega ma rację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #8 Napisano 12 Października 2010 Przepraszam,ale wydaje mi się,że są jednakowe Wydaje Ci się. Górne-przednie wahacze są różne. Jednakowe są tylko dolne-przednie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #9 Napisano 12 Października 2010 No dobrze a czy jest ktoś w stanie podać jego numer ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #10 Napisano 12 Października 2010 No dobrze a czy jest ktoś w stanie podać jego numer ? lewy przód 8E0407505A prawy przód 8E0407506A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2010 Dzięki za numery choć ja za bardzo nie widzę różnicy między prawym a lewym.Być może jest ona nieznacznie widoczna,ale mogę się mylić a końcówki numerów 505 i 506 spełniają rolę kolejności a nie różnicy w budowie.Takie moje zdanie.Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomazo72 Zgłoś #12 Napisano 12 Października 2010 Jednak są różne. Zamienne, czyli identyczne , są wahacze dolne - przednie . Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 12 Października 2010 a końcówki numerów 505 i 506 spełniają rolę kolejności a nie różnicy w budowie. Kolego numerki 505 i 506, a dokładniej te ostanie cyferki, oznaczają stronę autka po której powinny być zamontowane, a nie kolejność. Jak chcesz to kup sobie 2 takie same i wtedy zobaczysz różnicę jak jeden z nich nie będzie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #14 Napisano 12 Października 2010 Po co modrego uczyc...co my tam wiemy, moze raptem kilka razy zmienialismy...a jego kolega mu dobrze radzi(w koncu przykjaciel nie kreci) niech wstawia takie sam...zobaczymy ile pojezdzi, jak i czy wogole zamontuje jestesmy z toba, wkraczaj do akcji... A jak nie to sie nie rzucaj i posluchaj jak ci inni (ktorzy maja opanowany tak jak sposob dolewanie plynu do spryskiwaczy) podpowiadaja i nie wyklucaj sie nie bo kolega...nie bo mi sie wydaje...nie bo... Chcesz pomocy albo nie, rownie dobrze mozesz wziac stowke kupic w vw serwisowke i bedziesz wiedzial wszystko co i jak o twoim(dokladnie rok,wersja,data) aucie. ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ---------- A po za tym widac nawet na zdjeciu ze sa inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 13 Października 2010 Może trzeba po parę razy to samo pisać?... Nie,nie będę się powtarzał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #16 Napisano 13 Października 2010 Oj, chyba podniosłem trochę ciśnienie co niektórym kolegom.Może źle sformułowałem swoje zapytanie i domysły.Chodziło mi właśnie o wasze rady i je otrzymałem,dziękuję bardzo.Wcale nie twierdzę,że mój kumpel miał rację(nie ma ludzi nieomylnych)Jeszcze raz przepraszam za "ciśnienie",wszystko jest już jasne.Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #17 Napisano 13 Października 2010 Oj, chyba podniosłem trochę ciśnienie co niektórym kolegom.Może źle sformułowałem swoje zapytanie i domysły.Chodziło mi właśnie o wasze rady i je otrzymałem,dziękuję bardzo.Wcale nie twierdzę,że mój kumpel miał rację(nie ma ludzi nieomylnych)Jeszcze raz przepraszam za "ciśnienie",wszystko jest już jasne.Dziękuję i pozdrawiam. nikomu cisnienie nie skacze tylko poczekaj na odpowiedzi, porownaj je miedzy sona, a nie do kazdej podlaczasz krople niufnosci a to chlopakow zniesmacza bo temat zawieszenia kazdy wlasciciel passata przerabia nawet raz w roku i robi sie to juz rurynowo jak zmiane oleju;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #18 Napisano 13 Października 2010 Tak,różnica jest faktycznie,wahacz zakupiony.Po prostu za dużo na głowie i chciałoby się wszystko szybko,także jeszcze raz dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #19 Napisano 13 Października 2010 no to chyba sie spoznilem a mam dobre ceny http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=396544 szkoda pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
