macherstudio Zgłoś #21 Napisano 7 Stycznia 2015 Uśmiejecie się, ale sprzedawca NIE WIE czy fotele mają AirBag - to półskóra - jak poznać czy faktycznie jest poduszka w środku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #22 Napisano 7 Stycznia 2015 pomacaj bok fotela9oparcia), wyczujesz twarde "coś" zaraz pod tapicerką, pozatym naszywka na boku oparcia z napisem AIRBAG i musi być kostka podłączeniowa pod fotelem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarocin Zgłoś #23 Napisano 17 Stycznia 2016 Czy do Passata 3BG pasują fotele z innych aut jak np. a6 czy a4? Szukam elektrycznych, i tak sobie pomyślałem że może jakieś inne będą pasować plug and play? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dżolero1505732946 Zgłoś #24 Napisano 17 Stycznia 2016 przednie pasują z a6 c5 i golfa 4 na 100% tylko kostki do elektryki i grzania mają inne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarocin Zgłoś #25 Napisano 17 Stycznia 2016 przednie pasują z a6 c5 i golfa 4 na 100% tylko kostki do elektryki i grzania mają inne ale jest mozliwosc przerobienia kostki na potrzeby passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #26 Napisano 17 Stycznia 2016 oczywiście, chwila pracy z lutownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldika Zgłoś #27 Napisano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) Panowie, a czy do B5 FL 1.9 TDI 2002 kombi pasują fotele od 1.8T benzyna? Jest jakaś różnica? Muszę wymienić, bo mi już sprężyny w rzyć wchodzą. Edytowane 14 Sierpnia 2016 przez waldika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #28 Napisano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie ma żadnej różnicy, przednie fotele pasują. Różnica jest tylko między sedanem a kombi ale tylko w przypadku tylnej kanapy. Edytowane 14 Sierpnia 2016 przez tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldika Zgłoś #29 Napisano 14 Sierpnia 2016 Dziękuję bardzo! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldika Zgłoś #30 Napisano 18 Sierpnia 2016 Panowie, a jak z anglikiem? Spokojnie można fotele z anglika montować? Jak z połączeniem poduszek? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #31 Napisano 18 Sierpnia 2016 można.. z poduszką nie będzie problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
