Mam troche glupie pytanko odnośnie zagłówków na przednich fotelach :D
Bo za cholere swoich nie moge ich ruszyć w przód lub w tył :-/
Czy owe zagłówki maja tylko regulacje góra dół?
tylko prosze nie wyśmiewajcie sie ze mnie :-P
pozdro
Gość emdark
pozdro
Spróbuj kolego użyć tajemniczego przycisku znajdującego się na każdym zagłówku po jego zewnętrznej stronie. Powinno pomóc...
Ale przecież one mają tylko regulacje góra-dół
Moje mają też regulowane pochylenie:cool: więc pewnie za słabo wyginałeś :634:
Gość Adher
w quasi kubelkowych nie ma mozliwosci innej niz gora-dol regulacji
Ja nie mam kubelkowych, tylko te z wersji comfortline i moge regulowac tylko gora-dol
Ja mam właśnie Comfortline i dają się. Sprawdziłem przed chwilką jeszcze raz. Można je wygiąć, właściwie tylko do tyłu i do pionu. Nie da się jak w starym B5 żeby góra była skierowana bardziej do przodu niż spód zagłówka.
W moim sportline regulacja jest góra-dół oraz kąt pochylenia, na pewno to samo jest w highline, nie wiem jak sytuacja wygląda w comfortline i trendline.
Apropo tajemniczego przycisku to służy on do regulacji góra-dół i wyjmowana zagłówka, w przypadku zmiany kąta pochylenia nie trzeba nic wciskać.
Gość Adher
mhhh. duze rozbieznosci (2 min. nie bylo mnie) az poszedlem zobaczyc :P Highline i skora - regulacja gora - dol, poprzednio sportline z tapicerka materialowa - tez wylacznie regulacja zaglowkow w plaszczyznie pionowej.
Gość llucky
u mnie - siedzenia kubelkowe i jest mozliwosc regulacji gora/dol oraz kat nachylenia :)
No to i ja się podczepię - highline, skóra i regulacja tylko w pionie.
Możecie mi powiedzieć co to za tajemniczy przycisk i gdzie go znaleźć? W Golfie 05 wersja comfortline wyciągnąłem jeden zagłówek do góry i ni jak teraz nie mogę go tego cofnąć.
Witam u mnie też jest regulacja góra dół i pochylenie a mam Passata w wersji trendline
Ok już znalazłem. Z lewej strony trzeba wcisnąć.
Czy ktoś próbował rozebrać ten zagłówek by dostać się do środka?
U mnie skóra fotele kubełkowe strona pasażera ma  regulację pionową  oraz w poziomą.
W fotelu kierowcy tylko pionowa nie ma regulacji poziomej. Gdzieś wyczytałem że mogą to być zagłówki aktywne .
Czy brak regulacji w fotelu kierowcy może świadczyć ze pojazd miał np kolizję i coś w nim zadziałało/uszkodziło się?
dodam tylko V Passat B7 2011 rok
Edytowane przez 1marko
