Gość sfaragdas Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2008 Witam otorz osstatnio zauwazylem ze z tylnego prawego zacisku hamulcowego przy lince hamulca recznego wydostaje sie plyn hamulcowy. i moje pytanie brzmi: czy trzeba szukac nowego/innego zacisku?? czy tez sie zdejmuje stary zmienia jakies tuleje i montuje?? mial ktos kiedys cos podobnego z zaciskiem?? pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2008 Mozesz zalozyc nowe uszczelnienie. Warunek - brak wzerow na tloczku i cylinderku. Do swojego B3 uzywane kupowalem tutaj http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=383267 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2008 to mowisz ze to tloczki?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2008 Uszczelnienie na nich puscilo. Musisz to rozebrac. Reszta jak pisalem wyzej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2008 i to jak poszlo uszczelnienie to ucieka przy lince?? pozdraiwam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #6 Napisano 1 Marca 2008 Gdzies znajdzie ujscie. Przewod masz caly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2008 powinien byc zajze tam jak bedzie cieplo a da sie kupic nowe uszczelniacze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2008 http://sklep.intercars.com.pl/ lub w sklepach moto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #9 Napisano 2 Marca 2008 Da sie to zrobic,koszt uszczelek jakies 20zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #10 Napisano 2 Marca 2008 Da sie to zrobic,koszt uszczelek jakies 20zl. Do 50 pln. Za zaciski u mpeg-a placilem po 50 pln/szt. U nas stoja po 100-120pln/szt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki58 Zgłoś #11 Napisano 2 Marca 2008 Czasami cieknie z oski od linki recznego. Tam taz da sie wymienic uszczelniacz, z tym tylko ze jesli oska jest mocno skorodowana(ma duze wrzery , to zmiana uszczelniacza pomoze na krotka mete. W takim wypadku trzeba szukac innego zacisku, szukac oski , lub probowac ja jakos regenerowac. Dodam tylko ze rozbiorka juz nie jest taka prosta, a przynajmniej pozniejsze zlozenie wszystkiego do kupy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #12 Napisano 2 Marca 2008 Czasami cieknie z oski od linki recznego. Tam taz da sie wymienic uszczelniacz, z tym tylko ze jesli oska jest mocno skorodowana(ma duze wrzery , to zmiana uszczelniacza pomoze na krotka mete. W takim wypadku trzeba szukac innego zacisku, szukac oski , lub probowac ja jakos regenerowac. Dodam tylko ze rozbiorka juz nie jest taka prosta, a przynajmniej pozniejsze zlozenie wszystkiego do kupy. właśnie chciałem to samo napisać , jeden koleś mówił mi że można dotoczyć tą ośkę ale tokarz bierze 100 czy 150 zł mi też cieknie tylny zacisk ale tylko wtedy jak zaciągnę ręczy więc go nie zaciągam , a tak swoją drogą może ktoś jest bardziej zorientowany; od jakich pojazd pasują na 100% zaciski tylne do passatów B4 bo nie wierze że tylko były dedykowane do B4, bo jak szukam na alledrogo zacisków do b4 to ceny powalają PS.ale jak sie dobrze zregeneruje to ma sie pewność że będzie działał długo sprawnie, a jak sie kupi używkę to nie wiadomo co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 2318nora Zgłoś #13 Napisano 3 Marca 2008 Takie same zaciski smigaja w golfach II gti po 89 roku srednica tloczka 38mm. Uszczelniacz tej oski jest tylko dfa smaru w ktorej ona pracuje. Pojawianie sie tam plynu swiadczy o tym ze oring ktory uszczelna ta przestrzen od tej gdzie jest plyn hamulcowy i tloczek puszcza. Nalezy kupic zestaw naprawczy i wymienic wszystkie gumki. Skorodowana oska nie ma na puszczanie plynu wplywu. jesli w b4 smigaja te same zaciski co w b3, ale podejrzewam ze tak wlasnie jest. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #14 Napisano 8 Marca 2008 hee no wlansie kolega wspomnial ze to na osce od recznego i mi sie wlasnie tez tak wydaje ze u mnie tak bedzie ;/ po kolejne jak auto ma dalej jezdzic u mnie to wole sobie zregenerowac moja oske niz kupic uzywany zacisk i niewiadomo czy po paru miechach sie nie stanie to samo ;/ czy sam bylbym w stanie to sobie wymienic czy musze miec jakies wyspecjalizowane narzedzia?? pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #15 Napisano 8 Marca 2008 AUTOFREN Reperaturka zacisku T AUDI 80/90/100/200/A4/A6/A8, VW, SEAT 88- 38mm (LUCAS) cos takiego?? czy 535698671 zestaw naprawczy cylinderka hamulcowego producent: HANS PRIES i do czego sa te dwa elementy po lewej (foto zalacznik)?? czy tu sa juz czesci do tej oski od recznego?? pzodrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #16 Napisano 9 Marca 2008 te dwa po lewej to oslony prowadnikow zacisku hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sfaragdas Zgłoś #17 Napisano 11 Marca 2008 a to oslony prowadnikow zacisku hamulcowego to jest przy tej tulejce przy lince z recznego?? czy mam jeszcze czego innego szukac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin75-m1 Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2008 witam ,moze pomoge z korozja tej oski ,problem rozwiazalem przez napawanie a nastepnie tokarka i byla jak nowa tylko jak ktos ci bedzie napawal to niech psiknie tym specjalnym sprayem aby nie zespawac tego razem ale da sie to uratowac i smigasz kolejne tys km, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek23 Zgłoś #19 Napisano 4 Grudnia 2009 cześć, mam takie pytanie - gdzie można kupić cylinderek hamulcowy? bo przy wymianie klocków (przednich) zauważyłem że jest cały zardzewiały, to go papierkiem ściernym przetarłem i założyłem, po założeniu zaczęło przeciekać, więc chciałbym wymienić ten cylinderek na nowy ale nigdzie nie mogę dostać zestawu naprawczego z cylinderkiem z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
