Gość Słonik
głośniki tył b4
polarek a wygłuszałeś drzwi czy nie ???
@jozko.
Czy głośniki 6x9 " jakie umiesciłes z tyłu samochodu zawsze masz bez jakichkolwiek osłonek?? Niczeg o nie wozisz w bagażniku,że nie boisz sie u uszkodzenie np membram.
Pytam bo ja mam to zrobionę identycznie jak TY i jedna osłonką już mi uratowała głośnik.
Maskownice mam ale na potrzeby zdjec zostaly zdemontowane :D
polarek moze jakies zdjęcia?
Gość pszemek
To może teraz czas na patent mojej produkcji:
pszemek toto dobre jest :D ale czy ta sztywna polka nie przeszkadza w przeowzeniu ladunkow? Wiesz chodzi mi o to czy latwo sie to demontuje czy da sie to jakos podniesc na szynach - jak wogole jest koncepcja budowy tej polki - bo jesli dobrze widze to przykreciles szyny do bokow i na to polozyles połke :611:
Gość pszemek
Do ścianki bocznej pod szybą dokręciłem kątownik alu i taki sam kątownik dokręciłem do obudowy kolumny zawieszenia i do wspornika z tyłu.Widać to na drugim zdjęciu.No i ten drugi kątownik(wewnętrzny)robi jednocześnie za prowadnicę do środkowej części półki a właściwie dwóch półek bo zrobiłem jedną z głośnikami i drugą bez(linie podziału widać na pierwszym zdjęciu).Także można bardzo szybko wyjąć obie części półki.Dlatego na przewodach głośnikowych zrobione są dodatkowe połączenia takie jak przy kolumnach.Dzis porobie dokładniejsze zdjęcia.Całość wykonałem tak szczelnie jak tylko się dało i zrobiła się całkiem dobra skrzynia rezonansowa.Gra to całkiem całkiem z samego radia.
Gość schak
Ja zrobiłem troche inaczej. Wykonałem skrzynke na głośniki z płyty o gróbości ok 8 mm, w środku i na zewnątrz obkleiłem gąbką (10mm). Całą skrzynkę skleiłem klejem do drzewa i skręciłem wkrętami do drzewa. Z zewnątrz obiłem czarną dermą która świetnie pasuje do skórzanych siedzeń. Całość gra świetnie na radiu Pioneer DEH-1400RB bez wzmacniacza, głośniki Magnata 140W (jeszcze tylko przednie do wymiany i wystarczy).
Skrzynka jest wykonana w tak aby pod spodem mieściła się skrzynka na zakupy, w razie potrzeby całość można wymontować ponieważ jest wsuwane w orginalną rynienke a kable są na złączach kolumnowych (jakoś tak się to nazywa). Rolety narazie nie mam ponieważ od początku jej nie miałem ale wystarczy ją skrócić. Ja chce zrobić roletę podobną do tych z mercedesa której koniec jest zamocowany do klapy i która się rozciąga i podnosi razem z nią.
Po kolei...
Tylne glosniczki to faktycznie 4'x6'... tyle ze zakladanie ich to strata kasy i pieniedzy, chyba ze chcemy zeby pasazerowie tylnej kanapy mieli granie, bo z przodu ich nie slychac.
Dwa: recepta na fajne granie jest tak prosta ze az banalna...Fajne radio, dobry system do przodu (w przypadku passata zestaw odseparowany, 16cm+tweeter), subwoofer do bagaznika i cale to towarzystwo na wzmacniaczu...
Jesli ma to byc tanie, to mozna to zrobic inaczej... Oprzec system na samym radiu, system do przodu to koniecznosc, a z tylu albo cos w drzwi albo tam pod maskownice.
Jak masz jakies pytania to pisz na moje gg lub maila, cos ci moze doradze, pomoge (mam sklep car audio)
Cześć interesuje mnie jakiś porządny zestaw audio do paska b5 chodzi o sam przód co oferujesz i za ile jak z montażem z kąd jesteś itd.
pozdrawiam
Gość szamcio
Ja mam passata B4 i instalację tylko w podszybiu. Od paru tygodni kompletuję oryginalny zetsaw - uchwyty w drzwi przednie i tylne. Chce tez zaślepki klamek drzwi tylnych bo tam są uchwyty na tweetery.
Zamointuję też głośniki w tylnej półce. Z czasem może jakas tuba do bagażnika.
Zastanawia mnie tylko sposób podłączenia tego wszystkiego ze sobą?
Czy oryginalnie wszystko łączylio szeregowo bo tak wyczytałem w PDFie od AUDIO dla VW Passat. Może ktoś to już robił?
Leszek Wrocław
VW Passat B4 Sedan
Gość Nexus6
szamcio, głośniki łączysz równolegle - dla każdego kanału osobno
Gość szamcio
Tak sie domyślałem że równolegle. Musze jeszcze dobrać model głosników i odpowiednie zwrotnice.
Pozdrawiam.
Leszek Wrocław
Gość remix
A ja mam głośniki tylko z przodu bo z tyłu właściciel wyjoł bo były ładne i teraz piszcza plastiki mi moze se założe głosniki żeby nie słyszeć pisków.
Gość krysz1
A może ktoś ma na zbyciu oryginalne głośniki z przednich drzwi. W moim B4 w przednich boczkach nie ma nawet otworów, więc może na początek wrzuciłbym oryginały. Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł, ale mnie wystarczy nagłośnienie fabryczne.
Gość siwekj
jozko a te głośniki w tych schowkach w bagażniku to masz do czegoś przymocowane? Czy po prostu sobie przykręciłeś do tego plastiku?? W ogóle jaki to ma efekt?? Bo ja jakoś tego nie widzę w ogóle.
Krysz1 daruj sobie oryginalne bo raczej nie należą do dobrych. Msz zamiar podłączyć to przez radio c zy wzmacniacz zewnętrzny??
Gość krysz1
Planuję zakup nowego radyjka /JVC lub Kenwod/, bo fabrycznie siedzi Apha i tylko dwa głośniki w konsoli. Poproszę o podpowiedź czy w blacharce drzwi są gotowe otwory /jeżeli tak, to pod jaką średnicę głośników/, czy też głośniki mocowane są do boczków, w których muszę wyrzeźbić otwory. Oczywiście, że nie muszą to być oryginały, ale póki co słuchać bez grymasu na twarzy, można tylko wiadomości.
Gość siwekj
Nigdy nie mocuje się głośników do boczków!!! Wchodzą tam 160mm. Powinny być pod boczkami tapicerskimi plastiki mocujące i tam można przykręcić głośniki-porażka. Jeżeli ich tam nie ma to musisz dokupić pierścienie z MGF-u i przykręcasz je do blachy drzwi- efektu i tak nie będzie godziwego bo cała blacha będzie wpadać w piękny rezonans. Jeżeli chcesz żeby to grało porządnie no przyzwoicie to musisz wytłumić drzwi matami. Co do raidia to polecam alpine ew pioneera i nie muszą być ekstra wysokie modele. Są w miarę sprawdzone.
Witam mam Passata B5 FL 1.9 TDI z 2002 r wie ktoś czy może są pociągnięte do tylnych drzwi kable w tym modelu do głośników bo otwory są ten mały i na duży głośnik.
Pozdrawiam i dzięki z góry
polarek zrobił byś parę fotek jak to Ci wyszło bo planuje zrobić tak samo i chce zobaczyć jak to wygląda aha i jakie głośniki tam włożyłeś chodzi mi tutaj o markę model i moc i co najważniejsze jak to gra??? a zdjęcia jak możesz to wyślij mi na e-mail [email protected]
Maciek, zadnych glosikow w boczki w bagazniku, bezsens. Masz fabryczne miejsca, tam tez pakuj. Chyba ze wymagasz wiecej to szukaj boczkow na tyl i tam montuj.
ja tylko w fabryczne miejsca chce je wpasować w żadne inne a właśnie poszukuje tylnych boczków z miejscem na głośniki bo u mnie niema tego a nie chce kombinować i wycinać.
Krysz1 ja Ci mogę sprzedać oryginalne ale nie polecam w obu pękła membrana i jak podkręcisz bas to charczą a nie dudnią także w fabrycznych żadnej rewelacji niema lepiej kupić coś innego na pewno nie fabryczne bo długo nie pograją z racji wieku. Aha mam pytanie bo znalazłem na Allegro Fajne głośniki o takie
http://allegro.pl/item613833636_blaupunkt_gtx_663_mk_ii_210w_zestaw_2szt_nowy.html i chciałbym je włożyć w drzwi na przód i na tył nie wiecie może jak one graja czy dają jakiś ładny basik czy lepiej zainwestować w coś lepszego i droższego bo na razie nie mam kasy na jakieś leprze...
