Gość dir
passat B4 2.0 2E dołożenie turbo?
Gość dir
czy mozna zalozyc turbo do motoru 2E... benzynowego ? no wiem, ze mozna ale .. z uwagi na koszty i klopoty to gdzie mam sie przerzucic z tym watkiem ? ;)
//przeniosłem do tuningu - andrzej
Gość ppmarian
lekko za 2000PLN mozesz juz cieszyc sie passatem 2.0T ~160KM
2 tys zl? Ja bym predzej powiedzial, ze 8-10 tys zl jesli to ma byc pewna i solidna konstrukcja.
Gość dir
dlaczego tak różne kwoty podajecie? jakie prace uwzględniacie i problemy do rozwiązania?
ja się serio pytam a Wy sobie jajka robicie ;-)
ale dzięki
Gość falis
Sadze ze blizej realnej ceny takiej przerobki jest KUBELT, mysle ze to wlasnie kwota pomiedzy 8-10 tys.zl.
Ja ostatnio wymienialem u siebie turbine w 1.9 TDI i za nowa turbine zaplacilem 1300zl, a gdzie jeszcze IC, mocowanie do IC, wszystkie weze, kolektor dolotowy i wylotowy, wszelkiego rodzaju elektrozawory. Dolozenie turbiny do samochodu to nie taka tania sprawa, sporo elementow trzeba wymienic, niekiedy podstawowe elementy silnika, takie jak tloki czy tez walki sa inne w silnikach doladowanych.
Lepiej kupic nowe auto z turbina :)
Nikt sobie jaj nie robi, tak to wyglada. To nie jest kwestia przyklejenia samej turbiny.
Remont silnika + Turbina, kolektory, weze, odprezenie silnika, kute wnetrzosci, elektronika sterujaca, wydech, pompo paliwa, wzmocnienie elementow (polosie, hamulce, zawiesznie np.) + robocizna... taka modyfikacja przekroczy nawet sporo te 10 tys zl.
Bez kucia silnika byloby taniej ale a) nie wiem ile ten silnik wytrzyma, b) mniejsze cisnienie doladowania wiec mniej KM i Nm.
Za 2 tys moznaby zrobic pelny wydech + kolektory + dolot w profi wykonaniu.
Gość dir
właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem (jest najbliższa mojej wiedzy ale nie przecze, ze da się zrobić taniej... ) ;)
dzieki, pozdrawiam
Gość chemik
Blizej 20-40 tys...
Racja... Glownie chodzi o zwiekszenie wytrzymalosci mechanicznych elementow silnika oraz o dostosowanie zasilania w paliwo do wiekszych przeplywow...
Znam goscia, ktory probowal uturbinic focusa 1,6... Przerobki kosztowaly go ponad 40 tys PLN... I mniej wiecej tyle km przejechal... 40 tys. km po zalozeniu turbo... I wiecej stal w warsztacie niz jezdzil... Takie drobne usterki - a to uszczelke spod glowicy wydmychalo, a to przegob ukrecilo... W koncu wrocil do serii...
Albo zrobic swat silnika na mocniejszy... Ale to tez do tanich nie nalezy...
Gość ppmarian
jeszcze raz powtorze za 2000PLN znam osobe co dolozy TURBO do tego motoru - warunek musi byc gaz w aucie. nie jedno nie dwa ani nie trzy tanie auta jezdza jest ich naprawde duuuuuzo. zakres prac obejmuje:
TURBO (nie nowe - jak niektorzy pisza - ale sprawne)
IC -tez nie nowe
przerobka kolektora wydechowego i dolotowego
wysterowanie na gazie (w przydku instalki innej niz IVgr dodatkowe koszty - inny parownik, mikser...)
silnika do 0.4bara nie trzeba odprezac.
ppmarian, jak napiszesz o co chodzi z tym gazem to mysle ze bedzie mi o wiele latwiej zrozumiec - i nie tylko mi :613:
Gość rozavw
no dokładnie bo ja też nie bardzo wiem poco dla turbiny instalacja LPG??????? :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :609: :628: :628: :628: :628: :628: :628:
Gość ppmarian
bo zeby wysterowac silnik po dokladce turbo na PB trzeba zapodac nowe wtryski, na 90% nowa pompe paliwa, mapowac kompa, i wiele innego badziewia. a tak na LPG rozwiercasz wtryski gazu (ewentualnie zmieniasz mikser i parpownik) a zmiana parametrow w kompie gazowym to juz dziecinie prosta sprawa.
auto oczywiscie bedzie prcowac na PB ale do ~2000-3000obr (do momentu az turbo zacznie dmuchac i przeplywka zglupieje).
ppmarian, nie uważasz że to trochę śmieszna modyfikacja? nigdy bym sie nie zdecydował na takie rozwiązanie :611:
Gość ppmarian
dlaczego? w razie awari masz mozliwosc jazdy na PB a tak jak masz LPG to i tak jedzisz 99% przebiegu na tym paliwie. ja jestm o krok od montarzu kompresora lub TURBO do VR6
kompresor jest o tyle lepszy ze nie wymaga koniecznie IC (bardzo ciezko go upchac dodatkowa chlodnice w passacie VR6 z klima) i pompuje od samego dolu.
jak nie znajde odpowiedniej spezarki (gabaryty, cena) to niestety zdecyduje sie na turbo np: KO3
Gość chemik
Turbo tez nie wymaga IC... Poprostu bedzie wtedy slabiej sprezac...
Tak... A po przejechaniu 1000 km pierwsza wizyta w warsztacie...
Teoretycznie moc przy doladowaniu o 0,4 bara powinna wzrosnac o 40%... Nie ryzykowalbym tego w silniku bez odprezenia go...
Gość ppmarian
ale turbo stranie zwiekszy temperature powietrza w dolicie z zacji kontaktu posredniego z goracymi spalinami a w kompresoze wzrosnie temp tylko z powodu zwieszenia cisnienia
piszesz z doswiadczenia czy tylko tak zeby klepac bez sensu? znam te auta co tydzien widze je na zlotach i maj sie dobrze
dobrze napisales "teoretycznie" z 2.0 115KM w praktyce przy doladowaniu 0.3-0.4bar mozna wykrecic bezpieczne ~160KM
Gość chemik
Z doswiadczenia, aczkolwiek nie ze swojego... Dlatego nadal nie wierze w uturbinienie silnika za 2000 PLN...
I nie przekonuj mnie gdyz ja niedowiarek jestem... Wiec dalsze pisanie, ze to mozliwe bedzie wlasnie "klepaniem bez sensu"...
Gość longines
ale turbo strasznie zwiekszy temperature powietrza w dolocie z racji kontaktu posredniego z goracymi spalinami a w kompresoze wzrosnie temp tylko z powodu zwieszenia cisnienia
Na zmniejszenie temperatury powietrza w dolocie jest sposób (obnizka o około 5-7stopni).
Otoki i rury z pianki poliuretanowej (takie jak w systemach grzewczych) i odrobina umiejętności posługiwania się nozykiem introligatorskim.
Gość szerszeniak
tylko ze turbo czy tez kompresoro wiele wiecej podniesie temperature i bez ic sie nie obejdzie a do tematu nie lepiej kupić inny silnik G60 wejdzie bez wiekszych zmian nawet skrzynia zostaje albo VR6 tyle ze nieco wiecej zabawy
Gość Rapix
przy doładowaniu 0,4 bara 40% przyrostu? Z kad takie pomysly...
Powiem tak przy takim doładowaniu o ile w naprawde dobrym stanie jest motor to tłoki korby itp. moze zostac seria, pompa paliwowa tez wydaje mi sie ze da rade... ale pod turbo trzeba zrobic wydech, kolektro, bedzie potrzebny nowy program sterujacy do tego, najlepiej jakis chip który zwiekszy dawke paliwa, a do tego dajmy na to mechaniczne sterowanie turbino i mozna wszystko ustawic ładnie...
