Gość Piorun
Problem z szybą pasażera
Gość Piorun
Panowie co może być - nie działa przycisk opuszczania szyby od strony pasażera-prąd dochodzi bo dioda podświetlenia sie pali-od strony kierowcy mogę sterować szyba. Bezpiecznik sprawdziłem - zresztą jest jeden od wszystkich szyb - pozostałe włączniki działają..tylko ten jeden nawala.
a może to silnik a nie przycisk ?
Gość Piorun
Ściągałem tapicerkę bo musiałem założyć linkę zamka na klamkę i silniczek pracuje jak nowy..
Gość hipek
podłącz na chwile + z akumulatora do kostki od silniczka szyby w drzwiach (czerwony najgróbszyprzewód) i sprawdź czy zadziała, jak tak to masz kabel ugnity gdzieś zasilający. ja tak miałem.
Witam podłączam sie do tego tematu bo nie chce zakładać nowego , a nic innego podobnego nie znalazłem . Mam problem z szybą pasażera z przodu. Nie otwiera i nie zamyka się przyciskiem na drzwiach pasażera ale można ją zamknąć i otworzyć przyciskiem w drzwiach kierowcy . Rozebrałem już drzwi pasażera i zmierzyłem że do przycisku w drzwiach nie dochodzi zasilanie a dochodzi do silniczka . Ma ktoś jakiś pomysł ?
Albo uszkodzony kabel, albo uszkodzony pin w kostce połączeniowej słupek-drzwi.
Ale zasilanie do silniczka dochodzi więc kostka drzwiowa powinna być ok.Zasilanie nie wychodzi z silniczka na przełącznik .
Zasymuluj działanie włącznika przez zwarcie przewodów(kostka włącznika) czerwono-biały z zielonym, a następnie czerwono-biały z zielono-niebieskim. Testem tym wykluczysz/stwierdzisz awarię włącznika.
Dzięki za rady usterka już znaleziona było zwarcie na kablu
