Gość stonao
[B5] Obniżenie zawieszenia - dyskusja
Nie nic się nie powinno dziać ja jeździłem tak pół roku i nic wahacze spoko sprawne a tak po za tym to sprzedaję gwinta firmy FK w którym przerobiłem wszystkie nakrętki z aluminium na stal chromoniklową kwasoodporną.
http://www.allegro.pl
/item961929233_zawieszenie_gwintowane_fk_vw_passat_audi.html
Popraw link-nie ma prawa działać...Kombi czy sedan?
Pzdr.
Spoczes,ja sobie poradziłem ;)
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Panowie,szybkie pytanko a mianowicie czy przy obniżeniu zawieszenia np. o 4 cm nie trzeba poluźniać wahaczy i dokręcić ich już jak auto stanie na kołach.Obniżenie o 4 cm powoduje ,że tuleja gumowa w wahaczach (wiecie o co mi chodzi)jest mocno skręcona i należało by ją poluźnić pobujać autem na kołach aby się przestawiła i docisnąć.Co wy na to?
A ja do pewności i spokojnie przespanych nocy zrobiłbym tak jak napisałeś,moim zdaniem dobry pomysł.W końcu po wymianie wahaczy powinno się je dokręcać także "na kołach" a co za tym idzie-po obniżeniu tak samo.
Pzdr.
Też tak myślałem.I pod koniec tygodnia ma być cieplej i auto idzie w dół.
prosze opinie na temat zestawu mts sprężyny + amory, tylko nie odpowiedzi na zasadzie kupa kupa kupa, tylko jakie jest realne obniżenia, twardość zawieszenia, jak to wybiera nierówności, jakość wykonania, ewentualnie trwałość jak ktoś dłużej używa lub ile tam tysięcy wyjeździł?
dzięki pzdr
Czy orientuje się ktoś o ile obniża zawieszenie taki zestaw firmy FK G0701VA / FKZZVW47 / FKS48HA/1 ??
Nigdzie nie mogę tego znaleźć, a nie wiem jaki jest stopień regulacji.
Z góry dzięki za pomoc:)
PS Wesołych Świąt;P
PS Wesołych Świąt;P
FKS48HA/1 te springi obniżają -55mm przód i -40mm tył(mam takie na sprzedaż akurat)
Oks dzięki za odpowiedź:)
trochę za nisko przód jak dla mnie na Wrocławskie off-road'y ;)
phi, tam u was to ja bym na maksymalnie skręconym gwincie jeździł :P
założyłem gwint MTS
Jak się jeździ na tym gwińcie? Jak jest z wybieraniem nierówności, twardy?
Pozdro
Arek
do d...
a wybiera bardzo dobrze, prawie tak dobrze jak seria.
z twardością nie ma on nic wspólnego, przy mocnej glebie wahacz wali o kielichy
do d...
Dzięki Witek:), chciałbym jakis kit może na przód 50mm/ tył 40-50mm bo 40mm trochę wysoko stoi. Co polecicie za rozsądną cenę?
Pozdro
Arek
wybiera ok ale zbyt miękki jeśli chodzi twardość jak dla mnie,nie wiem jak w 3b ale w 3bg u mnie nie walił o kielichy prędzej brzuszek szedł po ziemi.poza tym zrobiłem na nim dopiero około 500km więc ciężko dokładnie coś powiedzieć
wszystko zależy od tego jak mocno zglebiony jest tak gdzieś do 6cm jest ok, a potem zaczynają się jaja
---------- Post added at 12:36 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
przy takim obniżeju to możesz spokojnie montować mts bądź TA.
poza tym kity tych firm są zdecydowanie twardsze niż ich gwinty
No więc jak polecacie ten gwint? MTS Technik, do gleby -50mm? Ale tak szczerze czy oplaca się go kupić? Bo cena jest naprawdę atrakcyjna.
Pozdro
Arek
tz?jeździłem skręconym na 2cm od końca gwintu i żyje teraz jest wyżej i jest twardziej.
ja
hmm ciekawe, bardzo ciekawe... ja jeździłem na tak skręconym, że od wahacza do kielicha był 1cm, pod autem 2cm prześwitu, a gwintu miałem jeszcze ok 5-6cm na amorze...
pojawiły sie na rynku amortyzatory pomarańczowe koni zdaje sie ze to gaz bez regulacji twardosci, jak myslicie godne polecenia?
Co sądzicie o amorach bilsteina i springach eibacha albo koni? Dodam, że gleba to -40
Pozdro
Arek
